Как открыть багажник при разряженной АКБ
Старый 22.10.2011, 20:54 #11
Авто: бмв е39
если копка не работает снимаешь номер от правого отверстия крепления номера отступаешь 11 см влево от этой точки 4.5 см вниз сверло на 10 и тоненькой отверткой отводишь лапку в сторону.
александр4322 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2011, 21:27 #12
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW Х5
если личинка в замке багажника не работает, то через задний подлокотник забраться в багажник отодвинуть обшивку багажника с левой стороны и потянуть за тягу и будет счастье. Только подлокотник полностью снять надо и маленький мальчик. удачи!
cherkunoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 01:01 #13
Поблагодарили 30 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: 730D
открываеш машину (механическим способом т.е. клёчём) открываеш капот и накидываеш плёс там есть клема для прикуривания и тамже минус и открываеш багажник , но если акум высажен в ноль то надо пускавое или силиный акум накинуть а то твой будет забирать напругу на себя и не откроеш багажник
denis_5577 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 11:20 #14
Аватар для Артём46
Авто: Бмв е34 м-20
под капотом есть петелька со стороны правой фары поддеваешь ее и все открыто !!!!!лучше проволокой !!каждый раз открываю таким способом потому что сломал тросик (((
Артём46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 18:30 #15
Авто: ГАЗ М20А
Питание можно подать снизу не ломая ничего, или на стартер, генератор, куда залезешь или на клемму переходную на лонжероне, она закрыта накладкой на 3 болтах TORX
Старый 10.03.2013, 19:12 #16
Господа, очнитесь - теме два года
Старый 10.03.2013, 20:38 #17
Аватар для Дмитрий_520I
Сказал спасибо: 24
Авто: 520I е-39 М52 МКПП 2000
Народ успокойте пожалуйста. Дело вот в чём: сегодня пришёл на стоянку и обнаружил что у меня подсел аккумулятор. Ну я как-то без задней мысли аккумулятор снял и унёс на зарядку, при этом захлопнул багажник, ну как обычно... А вот теперь читаю этот раздел.... Скажите багажник должен ведь открыться от ключа???
Дмитрий_520I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 20:55 #18
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от Дмитрий_520I Посмотреть сообщение
летом ремонтировал генератор...отключил АКБ...закрыл багажник...открыл поворотом ключа в замке багажника...
Последний раз редактировалось ambrozi; 10.03.2013 в 21:05.
Старый 10.03.2013, 22:05 #19
Зависит от степени заезженности машины: если все работает - и проблем нет, последний раз ключом открывал в прошлом веке - жди сюрпризов...
Старый 10.03.2013, 22:06 #20
Авто: ГАЗ М20А
При живой личике, да.
Как открыть багажник Naduvnoy Ремонт и эксплуатация BMW 21 29.12.2012 12:28
Часовой пояс GMT +3, время: 05:02.
