22.10.2011, 20:54 | #11 |
Новичок Регистрация: 22.10.2011
если копка не работает снимаешь номер от правого отверстия крепления номера отступаешь 11 см влево от этой точки 4.5 см вниз сверло на 10 и тоненькой отверткой отводишь лапку в сторону. |
22.10.2011, 21:27 | #12 |
Новичок Регистрация: 31.10.2010
Сказал спасибо: 6
если личинка в замке багажника не работает, то через задний подлокотник забраться в багажник отодвинуть обшивку багажника с левой стороны и потянуть за тягу и будет счастье. Только подлокотник полностью снять надо и маленький мальчик. удачи!
23.10.2011, 01:01 | #13 |
Новичок Регистрация: 14.06.2011
Поблагодарили 30 раз(а) в 2 сообщениях
открываеш машину (механическим способом т.е. клёчём) открываеш капот и накидываеш плёс там есть клема для прикуривания и тамже минус и открываеш багажник , но если акум высажен в ноль то надо пускавое или силиный акум накинуть а то твой будет забирать напругу на себя и не откроеш багажник
10.03.2013, 11:20 | #14 |
Новичок Регистрация: 01.03.2013
под капотом есть петелька со стороны правой фары поддеваешь ее и все открыто !!!!!лучше проволокой !!каждый раз открываю таким способом потому что сломал тросик (((
10.03.2013, 18:30 | #15 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Питание можно подать снизу не ломая ничего, или на стартер, генератор, куда залезешь или на клемму переходную на лонжероне, она закрыта накладкой на 3 болтах TORX
10.03.2013, 20:38 | #17 |
Новичок Регистрация: 25.02.2013
Сказал спасибо: 24
Народ успокойте пожалуйста. Дело вот в чём: сегодня пришёл на стоянку и обнаружил что у меня подсел аккумулятор. Ну я как-то без задней мысли аккумулятор снял и унёс на зарядку, при этом захлопнул багажник, ну как обычно... А вот теперь читаю этот раздел.... Скажите багажник должен ведь открыться от ключа???
10.03.2013, 20:55 | #18 |
Абориген Регистрация: 10.04.2012
Откуда: УФА Авто: e39 520i m52tu МКП 2000 | летом ремонтировал генератор...отключил АКБ...закрыл багажник...открыл поворотом ключа в замке багажника...
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. Последний раз редактировалось ambrozi; 10.03.2013 в 21:05. |
10.03.2013, 22:05 | #19 | |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
Закладки |
Как открыть багажник | Naduvnoy | Ремонт и эксплуатация BMW | 21 | 29.12.2012 12:28 |
