Как открыть багажник при разряженной АКБ
Старый 11.03.2013, 21:52 #31
Сообщение от Дмитрий_520I Посмотреть сообщение
а как вскрыть капот?
"Болгаркой"
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
через ноздри
Это прокатывает для е39 - а тут гадай...
Старый 11.03.2013, 21:55 #32
Аватар для Дмитрий_520I
Сказал спасибо: 24
Авто: 520I е-39 М52 МКПП 2000
ambrozi, а можно как-то подробнее
Дмитрий_520I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 21:56 #33
Сказал спасибо: 24
NUFLIN, у меня е39
Старый 11.03.2013, 22:07 #34
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
правую ноздрю снять надо...но аккуратно вряд ли получится...попробуй погугли...так что если в салон попасть не получается снимаешь задний номер...от правого отверстия крепления номера отступаешь 11 см влево от этой точки 4.5 см вниз...сверло на 10 и тоненькой отверткой отводишь лапку в сторону...открываешь крышку багажника тем самым получая доступ к АКБ...
Последний раз редактировалось ambrozi; 11.03.2013 в 22:07.
Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение:
Дмитрий_520I (11.03.2013)
Старый 11.03.2013, 22:10 #35
NUFLIN, у меня е39
Наконец узнали, о чем речь
Либо вскрываешь капот, либо снизу лезешь к силовому кабелю, либо по инструкции Амброза открывай багажник...
Старый 11.03.2013, 22:19 #36
Сказал спасибо: 24
спасибо завтра буду пробовать.
Старый 11.03.2013, 22:22 #37
Аватар для ambrozi
тут посмотри...[Только для зарегистрированных...]
Дмитрий_520I (16.03.2013)
Старый 12.03.2013, 08:18 #38
Сказал спасибо: 24
Ну что, народ, опять требуется совет.
Я так понимаю что после извлечения левой ноздри нужно пласкагубцами потянуть тросик кусочек которого видно сверху в сторону левой фары???
Старый 12.03.2013, 08:30 #39
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
если поддомкратить авто то слева примерно в месте крепления лонжерона к кузову есть соединение силового кабеля в пластиковом корпусе, там можно законнектиться.
Старый 12.03.2013, 08:33 #40
Аватар для ambrozi
тут посмотри... [Только для зарегистрированных...] ...там схема есть устройства подкапотных замков
Как открыть багажник Naduvnoy Ремонт и эксплуатация BMW 21 29.12.2012 12:28
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
