-   -   Как открыть багажник при разряженной АКБ (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kak-otkryt-bagazhnik-pri-razryazhennoi-akb-15623/)
AVTOMATIZATORR 22.10.2011 15:31
Разрядилась АКБ, а открыть багажник для замены не получается? Подскажите как открыть???
FuchS 22.10.2011 15:33
что-то слышал что если вынуть одну из подсветок номера в крышке и подать + то цз можно открыть! а с ключа никак?
AVTOMATIZATORR 22.10.2011 15:36
Е38. Как открыть багажник. АКБ разряжена
Подскажите, как при разряженной АКБ открыть багажник с электродоводчиком?
vla3344 22.10.2011 16:05
У меня багажник с доводчиком. При отключенной АКБ открывается тупо с ключа.
Можно попробовать крючком через "ноздри" открыть капот - далее, если работает клемма "+" на двигателе, зарядить АКБ. Можно снять защиту двигателя и снизу подать напряжение на генератор от другой АКБ. Существует легенда, что если снять фонарь освещения номерного знака и подав через него напряжение от другой АКБ, можно так же открыть авто.
AVTOMATIZATORR 22.10.2011 16:09
нет с ключа не получается. Кнопка не работает (АКБ разряжена). А поворотом и вправо и влево результата не дает.
вова 1951 22.10.2011 16:25
AVTOMATIZATORR, Сама авто открыта?
andrey.s 22.10.2011 17:31
что-то не понятно сел аккумулятор и машину не открыть? :confused:
vla3344 22.10.2011 17:54
А ты чо клоны создаешь?? Думаешь, для бестолковых, по нескольку раз надо спросить, что бы поняли суть вопроса??:biggrin:
vini-narva 22.10.2011 18:38
Ключ против часовой стрелки, преодолев небольшое усилие, если тяга внутри не снята.
александр4322 22.10.2011 20:50
под капотом есть плюсовая клемма. через провода с аккумулятора подаешь на нее + а на стакане выведен болт под массу на него подаешь - вот и все.:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
