Описание темы:е39
Как открыть капот?
Старый 14.11.2010, 18:33 #1
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
По умолчанию Как открыть капот?
Всем доброго вечера. Помогите решить проблему с открыванием капота. Авто е39. Порвался трос под капотом. Один из замков, тот который справа по ходу движения, открыт. Левый замок закрыт. Помогите советом пожалуйста. Спасибо!
Последний раз редактировалось Hogosha; 14.11.2010 в 18:43.
Hogosha вне форума
Старый 14.11.2010, 18:48 #2
у меня на х5 была такая штука ,незнаю как на твоей авто,я открыл следующим образом ,я согнул из проволки крючек и подхватил тросик второго замка ,он спрятан за перегородкой,потянул и он открылся .Попробуй может получится.
Рудольф вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Рудольф за это сообщение:
Hogosha (14.11.2010)
Старый 14.11.2010, 19:50 #3
Авто: Е39 520 теперь vito
так можно открыть правый а вот левый вряд ли хотя... я обычно на подъемнике снимаю защиту и лезу снизу к левой фаре только там все на ощупь и поэтому надо понимать куда лезть и что искать.трос проходит над фарой лежит в щели между фарой и рамкой.плохо если стоит ксенон блок розжига очень мешает.если без него то достаю рукой а если стот то крючком 10-15см. так же цепляю трос и тяну.
Сказал Спасибо yron63 за это сообщение:
Старый 14.11.2010, 20:00 #4
Banned
Сказал спасибо: 172
Сообщение от yron63 Посмотреть сообщение
Вот сегодня именно так и пробовал. Снял защиту, подлез снизу, трос нащупал, тянул, но не почувствовал чтобы он хоть на чуть-чуть сдвинулся. Может слабо тянул?
Последний раз редактировалось Hogosha; 14.11.2010 в 20:01.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 00:44 #5
Аватар для sasha-bmw
вытаскивай ноздрю -решетку капота аккуратно,она на защелках и лезь к замку
sasha-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 09:46 #6
попробуй тянуть сильней.чтобы акуратно снять ноздрю надо это делать изнутри снаружи скорее всего сломаешь защелки. и если правый замок оттуда достаточно потянуть за трос то левый надо толкать к фаре а флажок там закрыт. на одной машине скинули бампер и вывернули замок капота( что то стояло не смогли подлезть)
Старый 15.11.2010, 12:17 #7
Авто: Е39 М52
Пару раз отурывал следующим способом:
- снять передний бампер
- желательно длинной и мощной отверткой выкрутить штырь, который заходит в сам замок, что на кузове (можно заточить кусок арматуры).
Может показаться, что это довольно трудно-на самом деле занимает от силы час времени, и ничего при этом НЕ ломается. Через ноздрю пробовал-сделал, но не понравилось.
Последний раз редактировалось pomka; 15.11.2010 в 12:18.
pomka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 18:22 #8
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
приподними правую часть капота ,засунь между рамкой и капотом брусок и откручивай левую верхнюю часть замка(прикручена капоту двумя винтами под torx) г-образным torx-ом
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 16:07 #9
Авто: Е39 М52
Вообщем, вариантов много, главное-думать и пробовать.
Старый 17.11.2010, 07:51 #10
Banned
Сказал спасибо: 172
В общем, открыли капот. Трос не поддавался ни в какую, подлезть к замкам по другому не получалось, снятие бампера отложил на крайний случай, если не получится больше никак. Позвонил знакомому, у которого была такая проблема, приехал он, согнул из проволоки крючёк, засунул его в левую ноздрю, минут пять ковырялся и капот окрылся
Последний раз редактировалось Hogosha; 17.11.2010 в 07:53.
Е90 Открыть капот вова 1951 Ремонт и эксплуатация BMW 2 20.08.2017 11:59
Как открыть капот? Гунька Ремонт и эксплуатация BMW 19 21.11.2014 22:56
Как открыть капот на х-5 E-53 - порвался трос dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 16 28.02.2014 12:18
Дефлектор (мухобойка) на капот е39 Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 11 12.01.2012 14:44
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
