-   -   Как открыть капот? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kak-otkryt-kapot-9291/)
Hogosha 14.11.2010 18:33
Как открыть капот?
Всем доброго вечера. Помогите решить проблему с открыванием капота. Авто е39. Порвался трос под капотом. Один из замков, тот который справа по ходу движения, открыт. Левый замок закрыт. Помогите советом пожалуйста. Спасибо!
Рудольф 14.11.2010 18:48
у меня на х5 была такая штука ,незнаю как на твоей авто,я открыл следующим образом ,я согнул из проволки крючек и подхватил тросик второго замка ,он спрятан за перегородкой,потянул и он открылся .Попробуй может получится.
yron63 14.11.2010 19:50
так можно открыть правый а вот левый вряд ли хотя... я обычно на подъемнике снимаю защиту и лезу снизу к левой фаре только там все на ощупь и поэтому надо понимать куда лезть и что искать.трос проходит над фарой лежит в щели между фарой и рамкой.плохо если стоит ксенон блок розжига очень мешает.если без него то достаю рукой а если стот то крючком 10-15см. так же цепляю трос и тяну.
Hogosha 14.11.2010 20:00
Сообщение от yron63 (Сообщение 81469)
Вот сегодня именно так и пробовал. Снял защиту, подлез снизу, трос нащупал, тянул, но не почувствовал чтобы он хоть на чуть-чуть сдвинулся. Может слабо тянул?
sasha-bmw 15.11.2010 00:44
вытаскивай ноздрю -решетку капота аккуратно,она на защелках и лезь к замку
yron63 15.11.2010 09:46
попробуй тянуть сильней.чтобы акуратно снять ноздрю надо это делать изнутри снаружи скорее всего сломаешь защелки. и если правый замок оттуда достаточно потянуть за трос то левый надо толкать к фаре а флажок там закрыт. на одной машине скинули бампер и вывернули замок капота( что то стояло не смогли подлезть)
pomka 15.11.2010 12:17
Пару раз отурывал следующим способом:
- снять передний бампер
- желательно длинной и мощной отверткой выкрутить штырь, который заходит в сам замок, что на кузове (можно заточить кусок арматуры).
Может показаться, что это довольно трудно-на самом деле занимает от силы час времени, и ничего при этом НЕ ломается. Через ноздрю пробовал-сделал, но не понравилось.
федор 15.11.2010 18:22
приподними правую часть капота ,засунь между рамкой и капотом брусок и откручивай левую верхнюю часть замка(прикручена капоту двумя винтами под torx) г-образным torx-ом
pomka 16.11.2010 16:07
Вообщем, вариантов много, главное-думать и пробовать.
Hogosha 17.11.2010 07:51
В общем, открыли капот. Трос не поддавался ни в какую, подлезть к замкам по другому не получалось, снятие бампера отложил на крайний случай, если не получится больше никак. Позвонил знакомому, у которого была такая проблема, приехал он, согнул из проволоки крючёк, засунул его в левую ноздрю, минут пять ковырялся и капот окрылся :biggrin:
Часовой пояс GMT +3, время: 10:22.
