Как перепиновать разъем камеры и DVD-чейнджера (CCC to CIC)?
Старый 10.06.2015, 12:23 #1
По умолчанию Как перепиновать разъем камеры и DVD-чейнджера (CCC to CIC)?
Всем привет. X6 2008 г.в. Поставил CIC вместо ССС используя can-фильтр. Не работает камера заднего вида. По инструкциям в интернете (фото 1) нужно разъем X13814 перепиновать следующим образом:
X13814
[CCC] ----> [CIC]
Pin 2 ----> Pin 12
Pin 4 ----> Pin 2
Pin 11 ----> Pin 11
Но в моем случае (фото 2) на проводе 2 - экран, а на 3,4,5 висят сигнальные кабели RGB, и соответственно перепиновка по вышеуказанной схеме не дает результата.
Так же прошу помочь с перепиновкой DVD-чейнджера после замены CCC на CIC
Изображения
Тип файла: jpg post-1-0-37792900-1425567473.jpg (67.0 Кб, 113 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0666.JPG (90.1 Кб, 89 просмотров)
NaKassete вне форума
Старый 10.06.2015, 12:53 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Если стоит камера и ДВД ченеджер то должен быть и пассивный коммутатор видео сигнала от которого и идет видео в ССС/СИС !
В WDS не пробовал схемы искать ?
Старый 10.06.2015, 12:57 #3
Спасибо за подсказку, схему от ССС где-то видел, поищу с CIC
NaKassete вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 13:05 #4
Авто: ВАЗ 21140
На первом фото все верно указано - раньше ДВД стоял ?
Старый 10.06.2015, 13:11 #5
Да, чейнджер был и работал с CCC. Распиновка штекера х13814 у меня не такая как на первом фото
Старый 10.06.2015, 13:23 #6
Авто: ВАЗ 21140
Виноват видео модуль - скорее всего придется и его менять !
Последний раз редактировалось zheka1983; 10.06.2015 в 13:30.
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
NaKassete (10.06.2015)
Старый 10.06.2015, 13:32 #7
Понял :( Спасибо за информацию!
Старый 10.06.2015, 13:36 #8
Может быть нужно перепиновать камеру и чейнджер на входе в видео-модуль?
Старый 10.06.2015, 13:42 #9
Авто: ВАЗ 21140
На входе камера и двд в двухпроводном режиме. Разница только в выходе . Может быть тип сигнала кодируется в видео модуле. Если так то два провода надо будет убрать и перепиновать по схеме 1
Последний раз редактировалось zheka1983; 10.06.2015 в 13:46.
Старый 10.06.2015, 13:56 #10
Судя по названию "RGB" и цветам проводов видеосигнал идет сразу по всем трем проводам от одного видеоисточника + экран по второму проводу
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
