| | #1 |
| Новичок Регистрация: 28.10.2014
Всем привет. X6 2008 г.в. Поставил CIC вместо ССС используя can-фильтр. Не работает камера заднего вида. По инструкциям в интернете (фото 1) нужно разъем X13814 перепиновать следующим образом: X13814 [CCC] ----> [CIC] Pin 2 ----> Pin 12 Pin 4 ----> Pin 2 Pin 11 ----> Pin 11 Но в моем случае (фото 2) на проводе 2 - экран, а на 3,4,5 висят сигнальные кабели RGB, и соответственно перепиновка по вышеуказанной схеме не дает результата. Так же прошу помочь с перепиновкой DVD-чейнджера после замены CCC на CIC |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 13.08.2012
Если стоит камера и ДВД ченеджер то должен быть и пассивный коммутатор видео сигнала от которого и идет видео в ССС/СИС ! В WDS не пробовал схемы искать ? |
| | #3 |
| | #5 |
| | #6 |
Виноват видео модуль - скорее всего придется и его менять ! Последний раз редактировалось zheka1983; 10.06.2015 в 13:30. |
| Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение: | NaKassete (10.06.2015) |
| | #9 |
На входе камера и двд в двухпроводном режиме. Разница только в выходе . Может быть тип сигнала кодируется в видео модуле. Если так то два провода надо будет убрать и перепиновать по схеме 1
Последний раз редактировалось zheka1983; 10.06.2015 в 13:46. |
| | #10 |
Откуда: Нижневартовск | Судя по названию "RGB" и цветам проводов видеосигнал идет сразу по всем трем проводам от одного видеоисточника + экран по второму проводу
