Как перепиновать разъем камеры и DVD-чейнджера (CCC to CIC)?
Старый 10.06.2015, 14:01 #11
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от NaKassete Посмотреть сообщение
Судя по названию "RGB" и цветам проводов видеосигнал идет сразу по всем трем проводам от одного видеоисточника + экран по второму проводу
Верно а должен быть FBAS где все три сигнала идут по одному проводу!
Вин авто можешь дать?
Старый 10.06.2015, 15:35 #12
скинул в лс
NaKassete вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 15:50 #13
Авто: ВАЗ 21140
Видеомодуль FBAS 1 10/09 65 50 9 206 973
Видеомодуль FBAS 1 10/08 65 50 9 179 581
Видеомодуль DRIVE 1 09/07 10/09 65 50 9 196 875
Видеомодуль DRIVE 1 09/07 09/08 65 50 9 177 195
Вот что ЕТК показывает на твой Х6.
Так что только замена !
Последний раз редактировалось zheka1983; 10.06.2015 в 15:51.
Старый 10.06.2015, 17:12 #14
Понял, а если отказаться от ДВД-чейнджера, то можно подключить нештатную камеру без блока к CIC напрямую?
Старый 10.06.2015, 18:34 #15
Авто: ВАЗ 21140
Да. Что то одно можно напрямую. ТВ тоже отключится в таком случае.
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
NaKassete (10.06.2015)
Старый 12.08.2015, 11:34 #16
Сказал спасибо: 7
Авто: Е23E34Е39 были, Е60 now
я сейчас примерно тем же занимаюсь. Заменил ССС на CIC. с ССС была нештатная камера через сторонний видеоинтерфейс . к ССС этот видео интерфейс уже не подходит. Подскажите, а как нештатную камеру (видеосигнал с камеры) засунуть в CIC? или же для этого обязательно отдельный модуль нужен? Видеомодуля нет. E60 06/2006
чтото со схемами CIC в WDS совсем туго.
hamman_almaty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2015, 17:35 #17
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от hamman_almaty Посмотреть сообщение
E60 06/2006 что то со схемами CIC в WDS совсем туго
Может потому что ЦЫЦ там никогда не стоял (с завода).
Часовой пояс GMT +3, время: 01:43.
