Как перепиновать разъем камеры и DVD-чейнджера (CCC to CIC)? Вложений: 2 Всем привет. X6 2008 г.в. Поставил CIC вместо ССС используя can-фильтр. Не работает камера заднего вида. По инструкциям в интернете (фото 1) нужно разъем X13814 перепиновать следующим образом: X13814 [CCC] ----> [CIC] Pin 2 ----> Pin 12 Pin 4 ----> Pin 2 Pin 11 ----> Pin 11 Но в моем случае (фото 2) на проводе 2 - экран, а на 3,4,5 висят сигнальные кабели RGB, и соответственно перепиновка по вышеуказанной схеме не дает результата. Так же прошу помочь с перепиновкой DVD-чейнджера после замены CCC на CIC |
Если стоит камера и ДВД ченеджер то должен быть и пассивный коммутатор видео сигнала от которого и идет видео в ССС/СИС ! В WDS не пробовал схемы искать ? |
На первом фото все верно указано - раньше ДВД стоял ? |
Виноват видео модуль - скорее всего придется и его менять ! [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Может быть нужно перепиновать камеру и чейнджер на входе в видео-модуль? |
На входе камера и двд в двухпроводном режиме. Разница только в выходе . Может быть тип сигнала кодируется в видео модуле. Если так то два провода надо будет убрать и перепиновать по схеме 1 |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:21. |
