Описание темы:motronik 3.1 бош m50b20
как подключить осциллограф для диагностики
Старый 14.01.2011, 01:30 #1
Сказал спасибо: 24
Авто: e34 520i m50b20
По умолчанию как подключить осциллограф для диагностики
кто как подключает осциллограф для диагностики m50b20?
документация рекомендует подключать тестовую колодку, но где её найдёшь?
самому паять - замучаешься, да и разъёмы попробуй ещё найти
м.б., есть смысл попробовать снять верхний кожух с разъёма, подключаемого к ECU и юзать его контакты для съёма осциллограмм?
кто-нибудь так пробовал?
или есть иные способы решения этой задачи?
vak_spb вне форума
Старый 14.01.2011, 05:15 #2
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
сам пользуюсь оригинальным адаптером, а так можно снять верхний и нижний кожух dme,и будет доступ ко всем контактам,там они подписаны где 1-й и 88-й
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 10:51 #3
Сказал спасибо: 24
спасибо, буду пробовать
vak_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 13:55 #4
Сказал спасибо: 24
Сообщение от федор Посмотреть сообщение
т.е., придётся вынуть dme и расположить его горизонтально?
Старый 14.01.2011, 14:13 #5
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Для подключения просто разбери штекер ЭБУ ДМЕ и подключи к блоку. По пин дате определись с соответствующими пинами и в путь.
Старый 14.01.2011, 14:16 #6
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сам блок разбирать не нужно.
Старый 14.01.2011, 16:46 #7
Авто: ГАЗ М20А
А собственно нафига? Катушки смотреть, делаешь емкостной датчик, который прикладывается к катушке, просто пластинка с загнутыми краями, чтобы держалась. А кроме датчика колена, там осциллом смотреть собственно нечего
Старый 14.01.2011, 17:14 #8
Сказал спасибо: 24
+ целостность проводки резистивных датчиков (дороссель, 2 температуры, ...)
+ лямбда
+ дпрв
осциллограммы - вещь информативная (должна быть), да и удобно их там смотреть, жаль нет диагностич. колодки
а как этот датчик выглядит?
вроде для ёмкости(конденсатора) нужны 2 изолированные пластины?
Старый 14.01.2011, 18:30 #9
Авто: ГАЗ М20А
Резистивные проще стрелочным прибором смотреть.
В оригинале датчик на катушках просто пластина с зажимами по бокам катушки, высоковольтный импульс даёт наводку хорошую. Соответственно в тисе осциллограмы есть по этой теме да и вид самой приспособы. Однако в реальности просто меняешь катушки, проще и быстрее
Часовой пояс GMT +3, время: 00:09.
