-   -   как подключить осциллограф для диагностики (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kak-podklyuchit-oscillograf-dlya-diagnostiki-10404/)
vak_spb 14.01.2011 01:30
кто как подключает осциллограф для диагностики m50b20?
документация рекомендует подключать тестовую колодку, но где её найдёшь?
самому паять - замучаешься, да и разъёмы попробуй ещё найти
м.б., есть смысл попробовать снять верхний кожух с разъёма, подключаемого к ECU и юзать его контакты для съёма осциллограмм?
кто-нибудь так пробовал?
или есть иные способы решения этой задачи?
федор 14.01.2011 05:15
сам пользуюсь оригинальным адаптером, а так можно снять верхний и нижний кожух dme,и будет доступ ко всем контактам,там они подписаны где 1-й и 88-й
vak_spb 14.01.2011 10:51
спасибо, буду пробовать
vak_spb 14.01.2011 13:55
Сообщение от федор (Сообщение 93289)
т.е., придётся вынуть dme и расположить его горизонтально?
A.B.C 14.01.2011 14:13
Для подключения просто разбери штекер ЭБУ ДМЕ и подключи к блоку. По пин дате определись с соответствующими пинами и в путь.
A.B.C 14.01.2011 14:16
Сам блок разбирать не нужно.
mike880 14.01.2011 16:46
А собственно нафига? Катушки смотреть, делаешь емкостной датчик, который прикладывается к катушке, просто пластинка с загнутыми краями, чтобы держалась. А кроме датчика колена, там осциллом смотреть собственно нечего
vak_spb 14.01.2011 17:14
Сообщение от mike880 (Сообщение 93372)
+ целостность проводки резистивных датчиков (дороссель, 2 температуры, ...)
+ лямбда
+ дпрв
осциллограммы - вещь информативная (должна быть), да и удобно их там смотреть, жаль нет диагностич. колодки
а как этот датчик выглядит?
вроде для ёмкости(конденсатора) нужны 2 изолированные пластины?
mike880 14.01.2011 18:30
Резистивные проще стрелочным прибором смотреть.
В оригинале датчик на катушках просто пластина с зажимами по бокам катушки, высоковольтный импульс даёт наводку хорошую. Соответственно в тисе осциллограмы есть по этой теме да и вид самой приспособы. Однако в реальности просто меняешь катушки, проще и быстрее
Часовой пояс GMT +3, время: 23:59.
