-   -   Как поднять зад Е34 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kak-podnyat-zad-e34-4858/)
bavaria2009 03.02.2010 17:53
Как поднять зад Е34
Подскажите как поднять задок на е34?Думаю поставить от е39 задние пружины.Нормально будет?
вова 1951 03.02.2010 17:59
Сообщение от bavaria2009 (Сообщение 32824)
И опоры ,у Е39 они почти вечные:thumbup:
bumer0611 03.02.2010 19:10
можно так, а можно поставить задние пружины от туринга(они повыше и пожёстче). а насчёт опор-в самую точку, ставь от е-39:thumbup:
magnuson 03.02.2010 20:10
Я поднял машину зад на 7 см перед на 2 см
На зад выточил с металлической болванки по размеру опоры по металлическому ободку её центральное отверстие сделал на 1.5 мм больше чем верхняя шайба что бы она не цепляла края, потом сверлишь 3 отверстия так как болты расположены,
затем снимаешь с опоры кольцо металлическое остается выбить короткие болты и поставить длинные, только шляпки болтов подточи .
на перед взял резину твердую с кордом ,и делаешь тоже самое что и с металлом . резину я брал 1.5-2 см не помню точно .Заинтересует напишу подробнее или спрашивай что непонятно.:thumbup:
вова 1951 03.02.2010 20:20
Сообщение от magnuson (Сообщение 32876)
При таком подьеме обязательно нужно корректировать сход-развал задка:wave:
545irbis 03.02.2010 20:33
И обеспечены трещины в задних кузовных чашках, а возможно и передних, из-за демпфирования резины.
ТАЗы всегда так поднимают....а вот БМВ...
вова 1951 03.02.2010 20:41
Сообщение от 545irbis (Сообщение 32881)
+100:thumbup:
magnuson 03.02.2010 21:52
Колеса вроде ровно, резину не ест и трещин не видно пока 2 года проездил летом пружину менял смотрел вроде норм но все может быть потеплеет посмотрю еще.
может быть и вашими предложениями воспользуюсь:rolleyes:
magnuson 03.02.2010 21:54
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 32828)
Опоры на 3 болта и подходят по отверстиям ?
вова 1951 03.02.2010 22:14
Сообщение от magnuson (Сообщение 32897)
Нет, по болтам не бьют. Снимешь опору(Е34) сравни с новой(Е39) и поймешь ,делов на пятак подогнать:thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 03:36.
