как подтянуть тросики ручника на бмв е 60
Старый 04.10.2013, 18:45 #1
Аватар для EAV777
Авто: БМВ Е 60
По умолчанию как подтянуть тросики ручника на бмв е 60
как подтянуть тросики ручника на бмв е 60 2004 года 525 с МКП
EAV777 вне форума
Старый 04.10.2013, 19:16 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
обычно кожух ручника рукоятки снимается и там либо 2 троса с гайками, у 60 по-моему 1 какая-то с пружиной и дальше в нее входят 2 троса. В книге по авто такого нет?
Arbeit macht frei...
Старый 04.10.2013, 19:19 #3
Старый 05.10.2013, 01:35 #4
Авто: BMW E39 525i M54
Сообщение от EAV777 Посмотреть сообщение
Тросики больше не потягиваются, пружина каторая стоит сама подтягивает тросики, если рычаг доходит до 9 шелчков и больше не идёт это нормально, если больше 9 шелчков то вот [Только для зарегистрированных...] придётся проделать или в плохом случаи калодки уже стёрлись.
seregaboez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 11:19 #5
Аватар для EAV777
Авто: БМВ Е 60
По умолчанию ручник
я с начала на колодки грешил. пошел купил их неделю в багажнике таскал все времени не было, а вчера разобрал до колодок а там колодки лучше чем те что я купил стоят (сужу по накладкам). Рычаг поднимается до конца тросики живые на самом краю чуть хватают. Их бы чуток подтянуть да ни как не могу разобраться.
EAV777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 11:52 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
ну вот-ренулирцй не из салона а снаружи,снимаеш барабан и " барашком" разводиш коложки,или не снимая через отверстие для болта
Старый 05.10.2013, 11:55 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
tis.bmwcats.com/doc1086308/
Старый 05.10.2013, 13:38 #8
Аватар для EAV777
Авто: БМВ Е 60
seregaboez прошел по твоей ссылке [Только для зарегистрированных...] посмотрел все,но так и не нашел УДЕРЖИВАЮЩИЕ КРЮЧКИ (2)
там было сказано
Откинуть с помощью подходящей отвертки (1) УДЕРЖИВАЮЩИЕ КРЮЧКИ (2) наружу.
Удерживающие крючки (2) нужно вывести из упора регулировочной пружины.
Старый 05.10.2013, 13:40 #9
Аватар для EAV777
Авто: БМВ Е 60
кто нибудь знает как снять бар что по середке. мне бы добраться до механизма рычага а там бы с ориентировался
Старый 05.10.2013, 16:03 #10
там было сказано
снимаешь Чехол рычага стоян.тормоза и давишь пружину [Только для зарегистрированных...] каторая показана на картинке, при этом должен рычаг полностью быть в низу если он натянутый то ты не сможешь давануть пружину. давишь пружину до конца и она автоматически зашёлкивается крючком [Только для зарегистрированных...] крючёк с лева а давить справа пружины. потом выкручиваешь болт на колесе справа и слева при этом лучше поднять машину, а то придётся двигать машину, [Только для зарегистрированных...] и потом разводишь отвёрткой калодки на картинке зто (номер 7), полностью развёл чтоб колесо больше не крутилось и потом раслабь 6 раз назад прокрути (номер 7) и это надо проделать на обоих сторонах, потом на рычаге крючёк отвёркой здёргиваешь и пружина опять напрежена и всё.
Последний раз редактировалось seregaboez; 05.10.2013 в 16:06.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо seregaboez за сообщение:
august 2 (19.12.2016), Luc (26.02.2019)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:27.
