-   -   как подтянуть тросики ручника на бмв е 60 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kak-podtyanut-trosiki-ruchnika-na-bmv-e-60-a-26705/)
EAV777 04.10.2013 18:45
как подтянуть тросики ручника на бмв е 60 2004 года 525 с МКП
FuchS 04.10.2013 19:16
обычно кожух ручника рукоятки снимается и там либо 2 троса с гайками, у 60 по-моему 1 какая-то с пружиной и дальше в нее входят 2 троса. В книге по авто такого нет?
NUFLIN 04.10.2013 19:19
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] :facepalm:
seregaboez 05.10.2013 01:35
Сообщение от EAV777 (Сообщение 288601)
Тросики больше не потягиваются, пружина каторая стоит сама подтягивает тросики, если рычаг доходит до 9 шелчков и больше не идёт это нормально, если больше 9 шелчков то вот [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] придётся проделать или в плохом случаи калодки уже стёрлись.
EAV777 05.10.2013 11:19
ручник
я с начала на колодки грешил. пошел купил их неделю в багажнике таскал все времени не было, а вчера разобрал до колодок а там колодки лучше чем те что я купил стоят (сужу по накладкам). Рычаг поднимается до конца тросики живые на самом краю чуть хватают. Их бы чуток подтянуть да ни как не могу разобраться.
FuchS 05.10.2013 11:52
ну вот-ренулирцй не из салона а снаружи,снимаеш барабан и " барашком" разводиш коложки,или не снимая через отверстие для болта
FuchS 05.10.2013 11:55
tis.bmwcats.com/doc1086308/
EAV777 05.10.2013 13:38
seregaboez прошел по твоей ссылке [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] посмотрел все,но так и не нашел УДЕРЖИВАЮЩИЕ КРЮЧКИ (2)
там было сказано
Откинуть с помощью подходящей отвертки (1) УДЕРЖИВАЮЩИЕ КРЮЧКИ (2) наружу.
Удерживающие крючки (2) нужно вывести из упора регулировочной пружины.
EAV777 05.10.2013 13:40
кто нибудь знает как снять бар что по середке. мне бы добраться до механизма рычага а там бы с ориентировался
seregaboez 05.10.2013 16:03
Сообщение от EAV777 (Сообщение 288732)
там было сказано
снимаешь Чехол рычага стоян.тормоза и давишь пружину [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] каторая показана на картинке, при этом должен рычаг полностью быть в низу если он натянутый то ты не сможешь давануть пружину. давишь пружину до конца и она автоматически зашёлкивается крючком [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] крючёк с лева а давить справа пружины. потом выкручиваешь болт на колесе справа и слева при этом лучше поднять машину, а то придётся двигать машину, [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] и потом разводишь отвёрткой калодки на картинке зто (номер 7), полностью развёл чтоб колесо больше не крутилось и потом раслабь 6 раз назад прокрути (номер 7) и это надо проделать на обоих сторонах, потом на рычаге крючёк отвёркой здёргиваешь и пружина опять напрежена и всё.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:30.
