как поменять радиатор печки Е36 compact
Старый 27.01.2010, 16:24 #1
Авто: е36 compact
По умолчанию как поменять радиатор печки Е36 compact
собратья подскажите,потеет салон сильно тосол вроде не очень уходит решил радиатор поменять ,с чего начинать??:
седой вне форума
Старый 27.01.2010, 21:36 #2
Banned
Сказал спасибо: 54
Поблагодарили 355 раз(а) в 60 сообщениях
Авто: BMW E36 318i (M43)
седой, А что, есть течь в салоне?
Почему решил менять радиатор печки?
Причина запотевания салона, в частности стекол, могут быть забиты водостоки, те которые находятся под капотом, в районе печки, прочисти...
Также микрофильтры проверь...
Последний раз редактировалось Mignon; 27.01.2010 в 21:42.
Mignon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 08:48 #3
Авто: е36 compact
Сообщение от Mignon Посмотреть сообщение
тосол по немногу уходит но в салоне вроде сухо внизу на радиаторе где расширительный бачок подтекает не много , фильтры в выходные поменяю,прочищу попробую водостоки, но вообще потеет ,после мойки вообще вилы,иногда в салоне сладкий запах, как в сауне,особенно когда сыро на улице ,но не должно так быть!!
седой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 12:37 #4
Авто: bmw 3
А радиатор есть? в компакте не такой, как в седане
nason вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 13:11 #5
Аватар для mak_kg
Поблагодарили 33 раз(а) в 23 сообщениях
Авто: e36 325i
тосол может уходить также из-за трещины в головке... или плохого соединения на шлангах, при этом может нигде и не капать.
mak_kg вне форума   Ответить с цитированием
Как поменять радиатор печки на 730i e32 Nikitono pozitivo Ремонт и эксплуатация BMW 1 28.05.2011 19:48
е36 318 compact как поменять радиатор печки потеет седой Ремонт и эксплуатация BMW 5 01.03.2011 11:39
Часовой пояс GMT +3, время: 18:49.
