-   -   Как поменять сальник редуктора(дифференциала)) (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kak-pomenyat-sal-nik-reduktora-differenciala-7401/)
bezdelinic 08.07.2010 22:51
Как поменять сальник редуктора(дифференциала) вот номер по оригиналу - 33 10 1 214 099
FuchS 08.07.2010 23:03
можт тут что есть
bezdelinic 09.07.2010 00:55
нет тут ничего подобного, но все равно спасибо.
гандж 09.07.2010 04:45
снимаеш кардан,откручиваеш хвостовик,меняеш сальник(викавириваеш старый,и аккуратно запресовываеш новый)
на карданных болтах ключик на 16,на хвостовике не помню
вова 1951 09.07.2010 08:05
Есть один нюанс. Там сумасшедший натяг гайки кг 30.Нужен стенд натягивать гайку и смотреть усилие проворачивания подшипника:wave:
bezdelinic 09.07.2010 15:50
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 60502)
епт.. а как самому менять?
mike880 09.07.2010 16:32
А точно менять надо? Может сапун забит, вот и гонит.
bezdelinic 09.07.2010 16:42
Сообщение от mike880 (Сообщение 60624)
со стороны кардана запотевшее все, но не течет !
mike880 09.07.2010 18:30
Лык сапун почисти, проверь уровень и забей на это если не течёт, а потеет. Если накосячишь при затяжке и накидаешь грязи в редуктор, то придётся его менять.
545irbis 09.07.2010 19:01
Сообщение от bezdelinic (Сообщение 60625)
Не мешай агрегату работать!!!:wave: Вот когда начнёт течь, тогда и меняй. А сапун проверь и почисти.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
