| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Про е36 нашёл - принцип, я думаю, тот же... снимаем дверную обшивку и откручиваем 2 болта которыми закреплена разделяющая направляющая форточки и не опускающегося стекла. затем опускаем стекло вытаскиваем уплотнитель и в углу соединения направляющей и верхней части двери под уплотнителем выкручиваем шуруп. после этого направляющую можно сместить для удобства установки нового стекла. все последующие действия сборки думаю и так понятны,удачи.
| | #4 |
| Завсегдатай Регистрация: 09.01.2010
Сказал спасибо: 100
спасибо ,кстати ЕПТ ,с лобовухой я бы точно не мучился ,ну в среднем 2-3 куска стоит вставить,а так представляешь вырезать старое так как оно вклеено ,счищать старый клей с места где оно стояло на кузове,специальный клей который тоже денег стоит,а у них ещё присоски чтобы стекло держать,в общем мне кажется это геморрой
| Подскажите где в Минске поменять лобовое стекло | Павел 1982 | Беларусь | 4 | 07.11.2017 12:06 |
| Оснащение кузова BMW 5 e39 | Tyler | 51 Оснащение кузова | 191 | 22.05.2015 09:19 |
| Заднее стекло с обогревом, время включения 17мин | falcon | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 1 | 25.04.2011 10:11 |
| Cенсорное стекло диагональю 10.3" дюйма для BMW | Юра 535 | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 22.03.2011 17:06 |
| E34 Как правильно самому поменять лобовик | Dimka-@ | Ремонт и эксплуатация BMW | 15 | 26.10.2009 22:06 |
