-   -   Как поменять тросик капота, который у ручки (е39) (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kak-pomenyat-trosik-kapota-kotoryi-u-ruchki-e39-6318/)
Defuzz 28.04.2010 14:13
Порвался тросик капота у ручки. Как его надо менять вкратце?
И еще не могу найти в каталогах пластиковую деталь, которая крепится к кузову и в которой находится соединение этого троса со вторым.
На картике этой детали почемуто нет, но находится между деталью 22 и 12 вот здесь
У меня сломано одно крепление к кузову в ней. Вот и думал заменить, а найти в каталоге не могу.
вова 1951 28.04.2010 14:29
Сообщение от Defuzz (Сообщение 48823)
Идет всборе с передним тросиком:wave:
Defuzz 28.04.2010 14:35
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 48827)
Не совсем понял у меня порвался трос, с номером 12. Если я только его куплю. То как тогда?
Или имелось в виду, что эта пластмассовая деталь идет с тросом 22?
вова 1951 28.04.2010 14:44
Сообщение от Defuzz (Сообщение 48828)
К нам приходит с 22:wave:
GEEPER 28.04.2010 14:51
идет от салона:
трос с механизмом ручки (крепится на кузов шурупом под торкс)
далее- трос с коробочкой идет до замка ,далее-трос между замками
то есть всего 3 троса
менять так
сними накладку порога
сними нижнюю пласт панель под рулем в ногах (шурупы и клипсы поворотные)
открути ручку(шуруп) сними клипсы крепления площадки под ногу и саму площадку
открути шуруп под торкс на кронштейне троса который на кузове
снимаешь салонный фильтр левый и вытягиваешь трос предварительно освободив его и зажима в коробочке
собираешь усе назад
Defuzz 28.04.2010 18:12
Сообщение от GEEPER (Сообщение 48830)
Вот еще вопрос, а как ее правильно снимать. Просто тянуть вертикально вверх?
P.S. Я в принципе все разобрал. Правда площадку снял с большим трудом, так как мешала накладка порога, которая не поддалась, может надо было еще сильнее, но боялся сломать. Но чтобы потом назад собрать видимо придется накладку порога в любом случае снимать.
Троса нового еще нет. Но надо было срочно добраться до оборованного, чтобы открыть капот.
slava657 29.10.2012 16:01
Сообщение от Ионыч (Сообщение 217934)
:smile:
:eek1:
VRN Dima 29.10.2012 16:06
Сообщение от Defuzz (Сообщение 48856)
Тяни сильнее, но аккуратно.
mihhail 29.10.2012 17:42
Сообщение от VRN Dima (Сообщение 217939)
:biggrin1::biggrin1::biggrin1:
ты с кем разговариваешь..ты на дату вопроса посмотри 28.04.2010 год:biggrin1::wave:
ambrozi 29.10.2012 20:03
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
