Как помою машину так начинается цирк
Старый 29.04.2013, 16:17 #1
Авто: X3 E83 N52N 2.5si 2010г
По умолчанию Как помою машину так начинается цирк
Добрый день!
Как помою машину так начинают моргать габариты, а при движении добавляется левый поворотник и стоп сигнал. Проверил блок LCM. раскрутил переткнул все разъемы все сухо ни капельки ни намека на сырость все как новое. Разобрал в районе комбинации приборов отключил фишки от выключателей поворота габаритов фар и стопов.... всеравно горят габариты, вернее то горят то не горят. Иногда минуту горят, потом выключаются.... постоит еще пару минут опят загораются.... Пытался вычислить закономерность от положения разных выключателей и (или) включения потребителей - связи не обнаружил! Че делать то ??? PS: LCM-2. E39 1998
Последний раз редактировалось cheburka; 29.04.2013 в 16:22.
cheburka вне форума
Старый 29.04.2013, 16:38 #2
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Проблема не в ЛСМ, в блоке в подкапотном пространстве, почисти от грязи, листьев, почисти дренажные отверстия, там скапливается вода, не откладывай
Старый 29.04.2013, 16:51 #3
Да вроде около месяца назад заглядывал туда..... Я в принципе знаю, что блок под фильтром может выкупаться если не следить за дренажными отверстиями, поэтому раз в сезон туда заглядываю.... а еще есть мысли? может плохая масса например влиять на это безобразие (x151,x165,x498) или функция "проводи домой" залипла? Спасибо за ответ
cheburka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 17:33 #4
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
В задние фонари вода не попадает?
Старый 29.04.2013, 19:51 #5
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Может это
Старый 30.04.2013, 15:27 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
блок с предохранителями и рэлюхами,там может под капотом вода скапливаться и замыкает!проверьте дреннажи под ними не забито ли
Arbeit macht frei...
Старый 30.04.2013, 19:54 #7
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Посмотри в каком состоянии левый задний плафон.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 06:21.
