Как помою машину так начинается цирк Добрый день! Как помою машину так начинают моргать габариты, а при движении добавляется левый поворотник и стоп сигнал:mad:. Проверил блок LCM. раскрутил переткнул все разъемы все сухо ни капельки ни намека на сырость все как новое. Разобрал в районе комбинации приборов отключил фишки от выключателей поворота габаритов фар и стопов.... всеравно горят габариты, вернее то горят то не горят. Иногда минуту горят, потом выключаются.... постоит еще пару минут опят загораются.... Пытался вычислить закономерность от положения разных выключателей и (или) включения потребителей - связи не обнаружил! Че делать то ??? PS: LCM-2. E39 1998 |
Проблема не в ЛСМ, в блоке в подкапотном пространстве, почисти от грязи, листьев, почисти дренажные отверстия, там скапливается вода, не откладывай |
Да вроде около месяца назад заглядывал туда..... Я в принципе знаю, что блок под фильтром может выкупаться если не следить за дренажными отверстиями, поэтому раз в сезон туда заглядываю.... а еще есть мысли? может плохая масса например влиять на это безобразие (x151,x165,x498) или функция "проводи домой" залипла? Спасибо за ответ |
В задние фонари вода не попадает? :ph34r: |
блок с предохранителями и рэлюхами,там может под капотом вода скапливаться и замыкает!проверьте дреннажи под ними не забито ли |
Посмотри в каком состоянии левый задний плафон. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:31. |
