Как помыть фару изнутри (ксенон)? Е46 2001г
Старый 15.09.2009, 17:40 #1
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Авто: 320
По умолчанию Как помыть фару изнутри (ксенон)? Е46 2001г
Ксенон ближний - фара изнутри грязная, лампа тоже.
Как разобрать и помыть?
Savosin вне форума
Старый 15.09.2009, 23:31 #2
Посмотри в приложенном файле - инструкция, как снять стекло фары BMW e46. Если что непонятно, спрашивай.
Тип файла: pdf fara_e46.pdf (817.5 Кб, 92 просмотров)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
Savosin (16.09.2009), Алла (феликс) (16.09.2009)
Старый 16.09.2009, 08:30 #3
Авто: 320
Оперативность порадовала. Обязательно попробую. Еще раз спасибо.
Savosin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 12:57 #4
Авто: 320
Навели на мысль, что фара "грязная" снаружи - присмотрелся и правда... просто потертости. Снимать пока не буду.
Однако ближний свет плохой - надо это побороть!
На мой взгляд просто интенсивность свечения мала. А еще иногда свет "дергается" - как молния проскакивает и после этого яркость чуть меняется. Верхняя граница (тонкая полоска) чуть уходит в розовый (хотя может мне кажется, начал замечать после того, кк прочитал что бывает розовый оттенок если садятся лампы).
Что это может быть? Что проверять и смотреть?
Старый 18.09.2009, 08:03 #5
D2S лампа на покой просится
Лампу заменить, стекло отполировать ( но это не надолго)
sergogo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2009, 09:52 #6
Авто: 320
А с какой вероятностью лампа? Есть предложение по оригинальным лампам т за 3,5 две штуки. Если вероятность высокая, поменяю лампы.
Старый 18.09.2009, 10:03 #7
99 % если в розовое прет
Хотите 100% - найдите донора и подкиньте
Старый 18.09.2009, 10:42 #8
Авто: 320
Вчера на стоянке вдвоем уперлись в стенку: я и ауди новенькая А6 с ксеноном.
Яркость не проверил - у меня оказался кусок стены крашеный, а у него нет. Однако каемка розовая была и у ауди... жалко он уехал быстро
посоветовали еще разъемы проверить (я про мерцание)
Старый 21.08.2010, 10:13 #9
Аватар для DimaIce2
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: BMW Е39 530d M57
Tyler, а информация по разборке фары E39 ксенон есть? заранее спасибо
DimaIce2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 16:03 #10
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию Ксенон
Не знаю как поменять левый ксенон. Раздел Осветительные приборы BMW e39, прочитал но всё равно не получается вытащить лампу. Прошу помощи! Это, что нужно всю фару в сборке вытаскивать, или можно каждую лампу менять по отдельности?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:49.
