-   -   Как понять повышенное давление в системе охлаждения или нет? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kak-ponyat-povyshennoe-davlenie-v-sisteme-ohlazhdeniya-ili-net-6080/)
Defuzz 14.04.2010 16:55
Как понять повышенное давление в системе охлаждения, относительно нормы или нет?
Есть на это подозрение, так как антифриз пытается идти из всех щелей.
За день езды уходит заметная часть 200-400 мл. Патрубки на мой взгляд достаточно твердые и почти не продавливаются после долгой езды (субъективно не больше 5 мм вглубь). Но все относительно, может это считается нормальным.
В общем как понять повышенное давление и если да, то насколько?
Крышку бачка не менял, насколько она исправна неизвестно. А как ее проверить?
P.S. m52
Defuzz 14.04.2010 17:37
И еще вопрос возник. Может ли быть повышенное давление в системе охлаждения при исправной крышке бачка?
545irbis 14.04.2010 17:37
На сервисах имеется приспособа для проверки давления в СО.
Виталий Дубинкин 14.04.2010 19:05
Крышку бачка надо менять хотя бы раз в год, а то черевато последствиями. Долей уровень ох. жидкости до нормы и прокачай систему охлаждения. Но крышку обязательно поменяй.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:41.
