Как потеплела опять начало захлебываться,
Старый 22.03.2011, 14:54 #1
Сказал спасибо: 19
Авто: E39
По умолчанию Как потеплела опять начало захлебываться,
Привет Всем!!Как потеплела опять начало захлебываться,при резком нажатие на газ,машина теряет обороты пытается заглохнуть,и под капотам хлопки издает.Происходит эта изредка в основном когда тепло!Пол года назад было так,к зиме прошло,думал все вот потеплело опять начинает! И еще бывает что срабатывает ограничитель тахометра до 4000-5000 и больше тахометар не идет отпустишь газ нажмешь все отлично каг было 6000оборотов машина бмв 525 е34 м50 говарят валюметар и свечи!
bmw525924 вне форума
Старый 22.03.2011, 16:22 #2
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
На диагностику , если ни чего не скажет тогда будим думать, причин много! Начиная с свечей заканчивая датчиками.
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 16:24 #3
Сказал спасибо: 19
Авто: E39
Сообщение от Dimozavr Посмотреть сообщение
Спосибо!Я так и хочу зделать дождусь как будит захлебыватся резко на диагностику патомучто так она нече не показывает!!
bmw525924 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 20:27 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
проверьте датчик коленвала и датчик положения дросселя!
Arbeit macht frei...
Старый 22.03.2011, 20:29 #5
Сказал спасибо: 19
Авто: E39
А где этот датчик коленвала находится!Ну дросель панятно где газ жмется в этих кроях?
Старый 22.03.2011, 20:49 #6
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Сообщение от bmw525924 Посмотреть сообщение
На диагностику!!!!!
Старый 22.03.2011, 20:49 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
все есть в разделе - сделай сам- поищите поиском!если система управления двигателем бош-потходит датчик коленвала от газ змз 406, его номер так-же есть в теме - совместимость запчастей,брать только бош !!! датчик полож дрос засл- стоит прям на заслонке-как проверять есть в автодате,тут можно найти... ни 1 ни 2 датчик при неправильной работе не показывает ошибки как правило,их надо проверять самому в реальном времени!
bmw525924 (22.03.2011)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:35.
