Как потеплела опять начало захлебываться, Привет Всем!!Как потеплела опять начало захлебываться,при резком нажатие на газ,машина теряет обороты пытается заглохнуть,и под капотам хлопки издает.Происходит эта изредка в основном когда тепло!Пол года назад было так,к зиме прошло,думал все вот потеплело опять начинает! И еще бывает что срабатывает ограничитель тахометра до 4000-5000 и больше тахометар не идет отпустишь газ нажмешь все отлично каг было 6000оборотов машина бмв 525 е34 м50 говарят валюметар и свечи! |
На диагностику :wave:, если ни чего не скажет тогда будим думать, причин много! Начиная с свечей заканчивая датчиками. |
проверьте датчик коленвала и датчик положения дросселя! |
все есть в разделе - сделай сам- поищите поиском!если система управления двигателем бош-потходит датчик коленвала от газ змз 406, его номер так-же есть в теме - совместимость запчастей,брать только бош !!! датчик полож дрос засл- стоит прям на заслонке-как проверять есть в автодате,тут можно найти... ни 1 ни 2 датчик при неправильной работе не показывает ошибки как правило,их надо проверять самому в реальном времени! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:23. |
