Описание темы:механики отзовитесь
Как правильно менять масло ГУРа?
Старый 14.05.2010, 10:22 #1
Сказал спасибо: 11
По умолчанию Как правильно менять масло ГУРа?
Кто-нибудь знает как менять масло ГУР? как обычно в сервисах это делают?
-=Alex=- вне форума
Старый 14.05.2010, 15:14 #2
Авто: e39 523
Думаю можно шланг обратки отсоединить от бачка и доливать новую жидкость, при этом на заведённом двигателе крутить руль от упора до упора. Старая жидкость вытечет и заодно промоешь новой.
vadim_kkep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 16:18 #3
Сказал спасибо: 11
нееее так ГУР точно посадишь потому как есть вероятность что мотор в какой то момент времени у тебя будет без масла работать....
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 16:46 #4
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от -=Alex=- Посмотреть сообщение
Я себе менял так. Снимал бачек, выливал все, тщательно мыл. Заливал чистоую жидкость. Заводил авто, прогонял с поворотом руля влево-вправо. Глушил. Повторял процедуру 3 раза. Извел 3 литра жидкости.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо вова 1951 за сообщение:
-=Alex=- (14.05.2010), Алла (феликс) (15.05.2010)
Старый 14.05.2010, 17:46 #5
Сказал спасибо: 11
т.е. как с антифризом там поступить не получится? (тупо слил-залил)
Старый 14.05.2010, 18:11 #6
Сказал спасибо: 136
нет
Старый 15.05.2010, 02:26 #7
Отсоединяеш обратку и подачю от ГУРа и сливаешь АTF из системы. Далее вращением руля влево и право сливаеш остатки ATF из рейки. ВСЕ. собираеш систему обратно (незабудь снять и промыть расширительный бачек (в нем стоит фильтр)бензином). заливаеш АTF , вращением руля влево право прокачиваеш систему. Заводиш двигатель и доливаеш АTF
УДАЧИ!
ds-d вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ds-d за это сообщение:
Старый 15.05.2010, 03:56 #8
Сказал спасибо: 27
Поблагодарили 65 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: F-10;E-39;E-34
кучерявенько-)))
а более экономичный способ??
Ferrum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2010, 15:25 #9
делать операцию стоит дважды, чтобы наверняка весь слить...
ДжекБитл вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 09:58.
