-   -   Как правильно менять масло ГУРа? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kak-pravil-no-menyat-maslo-gura-6537/)
-=Alex=- 14.05.2010 10:22
Кто-нибудь знает как менять масло ГУР? как обычно в сервисах это делают?
vadim_kkep 14.05.2010 15:14
Думаю можно шланг обратки отсоединить от бачка и доливать новую жидкость, при этом на заведённом двигателе крутить руль от упора до упора. Старая жидкость вытечет и заодно промоешь новой.
-=Alex=- 14.05.2010 16:18
нееее так ГУР точно посадишь потому как есть вероятность что мотор в какой то момент времени у тебя будет без масла работать....
вова 1951 14.05.2010 16:46
Сообщение от -=Alex=- (Сообщение 51147)
Я себе менял так. Снимал бачек, выливал все, тщательно мыл. Заливал чистоую жидкость. Заводил авто, прогонял с поворотом руля влево-вправо. Глушил. Повторял процедуру 3 раза. Извел 3 литра жидкости.:biggrin::wave:
-=Alex=- 14.05.2010 17:46
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 51188)
т.е. как с антифризом там поступить не получится? (тупо слил-залил)
вова 1951 14.05.2010 18:11
Сообщение от -=Alex=- (Сообщение 51198)
нет:wave:
ds-d 15.05.2010 02:26
Отсоединяеш обратку и подачю от ГУРа и сливаешь АTF из системы. Далее вращением руля влево и право сливаеш остатки ATF из рейки. ВСЕ. собираеш систему обратно (незабудь снять и промыть расширительный бачек (в нем стоит фильтр)бензином). заливаеш АTF , вращением руля влево право прокачиваеш систему. Заводиш двигатель и доливаеш АTF
УДАЧИ!
Ferrum 15.05.2010 03:56
кучерявенько-)))
а более экономичный способ??
ДжекБитл 22.05.2010 15:25
делать операцию стоит дважды, чтобы наверняка весь слить...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:59.
