как правильно поменять клапанную крышку на М54В30?
Старый 20.02.2012, 18:55 #1
Авто: BMW 318 E46 N42B20
По умолчанию Как правильно поменять прокладку клапанной крышки на М54В30?
Подскажите, как правильно поменять прокладку клапанной крышки на М54В30?
Предыстория: сам поменял прокладку клапанной крышки, поставил на "какой-то" герметик, все правильно и аккуратно протянул, поменял все резинки болтов - все равно с заднего нижнего угла потекла.
Давление картерних газов нормальное - всегда с разрежением. на любых оборотах.
Скажите, как нужно менять: без герметика, или с герметиком, если да, то с каким, сколько ждать для застывания?
Спасибо!
Последний раз редактировалось SkiMax; 20.02.2012 в 18:59.
SkiMax вне форума
Старый 20.02.2012, 21:34 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
она потекла т.к.не села как надо в тех местах где она полукругом...
Старый 20.02.2012, 21:58 #3
Аватар для дениско
Сказал спасибо: 6
Авто: е39 2.5
тоже самое было!!!прокладка была не оригинал не вставала как надо купил чуть подороже и все отлично!!
дениско вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 22:33 #4
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Victor reinz надо брать,ну или Elring!
Старый 21.02.2012, 07:11 #5
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Еще проверь нету ли на крышке в том месте трещины.
surich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 17:26 #6
Elring был и села правильно, 100 раз ее всю подергал перед тем как затянуть. Снаружи все внешние части вышли правильно и в полукруглых местах тоже.
Понял, меняю еще раз, проверяю трещину, смотрю не закусило ли внутри прокладку. Поставлю на БМВ герметик и буду ждать часов 10, пока не засохнет ))
SkiMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 17:35 #7
Сказал спасибо: 7
Бог в помощь.Такие вещи ставлю всегда оригинал.Тщательно удаляешь масло с установочных поверхностей и все получается.Герметик на данной операции категорически отрицаю! Не опель....Все и так монтируется надежно.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Старый 21.02.2012, 18:07 #8
При установке использовал какой-то no-name герметик. Может быть поэтому и потекла...
Но кстати, ТИС рекомендует именно в этих полукруглых местах использовать Drei Bond 1209, - заказал, буду использовать!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
