как правильно поменять клапанную крышку на М54В30?
Старый 20.02.2012, 18:55 #1
Авто: BMW 318 E46 N42B20
По умолчанию Как правильно поменять прокладку клапанной крышки на М54В30?
Подскажите, как правильно поменять прокладку клапанной крышки на М54В30?
Предыстория: сам поменял прокладку клапанной крышки, поставил на "какой-то" герметик, все правильно и аккуратно протянул, поменял все резинки болтов - все равно с заднего нижнего угла потекла.
Давление картерних газов нормальное - всегда с разрежением. на любых оборотах.
Скажите, как нужно менять: без герметика, или с герметиком, если да, то с каким, сколько ждать для застывания?
Спасибо!
Последний раз редактировалось SkiMax; 20.02.2012 в 18:59.
SkiMax вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
