| | #1 |
| Новичок Регистрация: 01.09.2011
Подскажите, как правильно поменять прокладку клапанной крышки на М54В30? Предыстория: сам поменял прокладку клапанной крышки, поставил на "какой-то" герметик, все правильно и аккуратно протянул, поменял все резинки болтов - все равно с заднего нижнего угла потекла. Давление картерних газов нормальное - всегда с разрежением. на любых оборотах. Скажите, как нужно менять: без герметика, или с герметиком, если да, то с каким, сколько ждать для застывания? Спасибо! Последний раз редактировалось SkiMax; 20.02.2012 в 18:59. |
| | #6 |
Elring был и села правильно, 100 раз ее всю подергал перед тем как затянуть. Снаружи все внешние части вышли правильно и в полукруглых местах тоже. Понял, меняю еще раз, проверяю трещину, смотрю не закусило ли внутри прокладку. Поставлю на БМВ герметик и буду ждать часов 10, пока не засохнет )) |
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 06.03.2011
Сказал спасибо: 7
Бог в помощь.Такие вещи ставлю всегда оригинал.Тщательно удаляешь масло с установочных поверхностей и все получается.Герметик на данной операции категорически отрицаю! Не опель....Все и так монтируется надежно.
__________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник". |
| | #8 |
При установке использовал какой-то no-name герметик. Может быть поэтому и потекла... Но кстати, ТИС рекомендует именно в этих полукруглых местах использовать Drei Bond 1209, - заказал, буду использовать! |
