-   -   как правильно поменять клапанную крышку на М54В30? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kak-pravil-no-pomenyat-klapannuyu-kryshku-na-m54v30-18041/)
SkiMax 20.02.2012 18:55
Как правильно поменять прокладку клапанной крышки на М54В30?
Подскажите, как правильно поменять прокладку клапанной крышки на М54В30?
Предыстория: сам поменял прокладку клапанной крышки, поставил на "какой-то" герметик, все правильно и аккуратно протянул, поменял все резинки болтов - все равно с заднего нижнего угла потекла.
Давление картерних газов нормальное - всегда с разрежением. на любых оборотах.
Скажите, как нужно менять: без герметика, или с герметиком, если да, то с каким, сколько ждать для застывания?
Спасибо!
dmitr24 20.02.2012 21:34
она потекла т.к.не села как надо в тех местах где она полукругом...
дениско 20.02.2012 21:58
тоже самое было!!!прокладка была не оригинал не вставала как надо купил чуть подороже и все отлично!!
dmitr24 20.02.2012 22:33
Victor reinz надо брать,ну или Elring!
surich 21.02.2012 07:11
Еще проверь нету ли на крышке в том месте трещины.
SkiMax 21.02.2012 17:26
Elring был и села правильно, 100 раз ее всю подергал перед тем как затянуть. Снаружи все внешние части вышли правильно и в полукруглых местах тоже.
Понял, меняю еще раз, проверяю трещину, смотрю не закусило ли внутри прокладку. Поставлю на БМВ герметик и буду ждать часов 10, пока не засохнет ))
Брысь@ 21.02.2012 17:35
Бог в помощь.Такие вещи ставлю всегда оригинал.Тщательно удаляешь масло с установочных поверхностей и все получается.Герметик на данной операции категорически отрицаю! Не опель....Все и так монтируется надежно.
SkiMax 21.02.2012 18:07
При установке использовал какой-то no-name герметик. Может быть поэтому и потекла...
Но кстати, ТИС рекомендует именно в этих полукруглых местах использовать Drei Bond 1209, - заказал, буду использовать!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:34.
