Как правильно прогреть двигатель?
Старый 21.02.2010, 10:50 #11
Аватар для Фоминых Геннадий
Авто: бмв 525 е34
я больше минуты не грею при лябых морозах сел и поехал просто больше 2-х тысяч не даю пока стрелка из синей зоны не выдет
Фоминых Геннадий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2010, 12:54 #12
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
более чем работы на холостых мотор боится работы на низких оборотах. так что уж лучше прогреть
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Старый 21.02.2010, 17:25 #13
Аватар для Сергей Т
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 17 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: E34 M50 520i Vanos '93г
но....ежедневно мы попадаем в пробки и авто молотит на хх и по часу, так что чему быть, того не миновать
...полностью согласен!!!!!
Сергей Т вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2010, 19:09 #14
Сказал спасибо: 13
Авто: БМВ 530i Е39
При каком режиме стук? На х.х. ?На каких оборотах? Ускорение?
Стук услышал на прогретом моторе, когда хотел залить незамерзайки. При закрытом капоте и из салона его не слышно. Стук появляется когда мотор прогреется примерно на половину, в районе 3-го и 4-го цилиндра. Слышно и на х.х. и при добавлении оборотов.
quattro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2010, 19:27 #15
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от quattro Посмотреть сообщение
Никак не вьеду . На каком уровне стук. Вверху, в среднем, внизу?
Старый 21.02.2010, 20:28 #16
Сказал спасибо: 13
Авто: БМВ 530i Е39
Если стоять перед двигателем, то справа под впускным колектором. Под колектор не подлезть поэтому откуда точно, сказать немогу. Снизу этого стука нет.
Старый 21.02.2010, 21:05 #17
daa bivaet
maXXus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2010, 21:28 #18
Сказал спасибо: 136
Под выпускным коллектором в районе 3-4 цилиндров стоит клапан вентиляции картера и регулятор х.х. но они обычно не стучат. Могу только гадать. Либо впускной распредвал либо гидрокомпенсаторы.
Забыл спросить а двигатель какой?
Старый 22.02.2010, 12:47 #19
Сказал спасибо: 13
Авто: БМВ 530i Е39
E 39 523i 97 г. дв.2.5, 170 л.с.
Старый 22.02.2010, 23:10 #20
Аватар для meduZA8292
Греть машину надо, то что написано в техруководстве - лажа, обязательное требование европейских экологических норм. Я сначала завожу, даю 20-30 секунд поработать на холостых, потом прогреваю на 1500-1700 оборотах 1-1,5 минуты... и можно ехать, особо не газуя, пока стрелка не выйдет из синей зоны...
Лучше семь раз покрыться потом, чем один раз инеем...
meduZA8292 вне форума   Ответить с цитированием
Как правильно снять и поставить двигатель М-60 на БМВ 740 Е-32 igorek Ремонт и эксплуатация BMW 0 25.10.2010 22:15
Часовой пояс GMT +3, время: 19:11.
