Как правильно прогреть двигатель?
Старый 21.02.2010, 20:28 #1
Сказал спасибо: 13
Авто: БМВ 530i Е39
Никак не вьеду . На каком уровне стук. Вверху, в среднем, внизу?
Если стоять перед двигателем, то справа под впускным колектором. Под колектор не подлезть поэтому откуда точно, сказать немогу. Снизу этого стука нет.
quattro вне форума
Старый 21.02.2010, 21:05 #2
daa bivaet
maXXus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2010, 21:28 #3
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от quattro Посмотреть сообщение
Под выпускным коллектором в районе 3-4 цилиндров стоит клапан вентиляции картера и регулятор х.х. но они обычно не стучат. Могу только гадать. Либо впускной распредвал либо гидрокомпенсаторы.
Забыл спросить а двигатель какой?
Старый 22.02.2010, 12:47 #4
Сказал спасибо: 13
Авто: БМВ 530i Е39
E 39 523i 97 г. дв.2.5, 170 л.с.
quattro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2010, 23:10 #5
Аватар для meduZA8292
Греть машину надо, то что написано в техруководстве - лажа, обязательное требование европейских экологических норм. Я сначала завожу, даю 20-30 секунд поработать на холостых, потом прогреваю на 1500-1700 оборотах 1-1,5 минуты... и можно ехать, особо не газуя, пока стрелка не выйдет из синей зоны...
Лучше семь раз покрыться потом, чем один раз инеем...
meduZA8292 вне форума   Ответить с цитированием
Как правильно снять и поставить двигатель М-60 на БМВ 740 Е-32 igorek Ремонт и эксплуатация BMW 0 25.10.2010 22:15
Часовой пояс GMT +3, время: 23:13.
