Как правильно записать DVD для CIC
Старый 15.11.2012, 20:22 #1
Аватар для Zeke
Сказал спасибо: 158
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: BMW E70 3.0d LCI
По умолчанию Как правильно записать DVD для CIC
Привет народ. Направьте на путь правильный пожалуйста. Накачал клипов,записал через Nero Video. Вставляю в CIC,в ответ получаю сообщение "Unknown region..." Как я понимаю это из за того что машина из Германии имеет вот такую опцию S698A AREA-CODE 2. А пишущий двд на компе в диспетчере устройств если посмотреть,то у него не выбран регион вообще. Так же есть 5 попыток выбора)) Так вот если дело в этом то мне нужно выбрать для пишущего ДВД код региона 2 или же сменить опцию в авто на S701A AREA-CODE 5 ? Я все правильно понимаю или что то еще упускаю? Хотя один раз CIC как то опознал диск,но вместо главного меню был черный экран и воспроизведения не было.
Zeke вне форума
Старый 16.11.2012, 08:33 #2
Аватар для Zeke
Сказал спасибо: 158
Кто нибудь
Zeke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 12:50 #3
Аватар для Zeke
Сказал спасибо: 158
Поменял регион у пишущего привода на 2,т.е. Германия. Записал диск получил тоже самое сообщение
Последний раз редактировалось Zeke; 16.11.2012 в 12:58.
Старый 16.11.2012, 15:27 #4
Аватар для Zeke
Сказал спасибо: 158
100 просмотров и 0 подсказок.
Старый 16.11.2012, 19:34 #5
Гoсть
Сообщений: n/a
Видео-DVD
Дисковод для DVD не используется для системы навигации, за исключением обновления
картографических данных. Таким образом, дисковод для DVD используется для
воспроизведения аудио- и видеоисточников. Как и на более ранних моделях BMW,
воспроизведение изображения возможно только на стоящем автомобиле (скорость движения
ниже 3 км/ч).
жесткий диск;
Используется жесткий диск размером 2,5" с объемом памяти 80 Гб. Жесткий диск
предназначен для записи прикладных программ, а также в качестве запоминающего
устройства. Это позволяет осуществлять преобразование сложных графических объектов
(например, трехмерных изображений в перспективе в системе навигации). Кроме этого, на
жестком диске записана фонотека с базой данных музыкальных композиций (Gracenote®).
фонотека;
В фонотеке хранятся аудиоданные. Кроме этого, при поиске музыки можно искать
информацию (метаданные) об отдельных музыкальных композициях (исполнитель,
альбом и т.д.) Записанная на жесткий диск база данных музыкальных композиций
(Gracenote®) дополняет поиск музыки специальной информацией (метаданные).
Существуют следующие варианты хранения собрания аудиоданных на жестком
диске:
1. Функция конвертации
С помощью этой функции обычные аудио-CD (с маркировкой "Compact
Disc Digital Audio") конвертируются, то есть преобразовываются в сжатые
аудиофайлы. Одновременно с преобразованием и сохранением с
помощью функции конвертации записанная на CD музыка может также
воспроизводиться.
После преобразования аудиоданные записываются в виде файла WMA
(128 кбит/с) на жесткий диск. После этого аудиоданные отображаются в
фонотеке в виде папок с файлами. Они сопровождаются именами
альбомов и круглым значком CD. Кроме этого, после преобразования
аудиоданные можно выбирать по отдельности в рамках поиска.
2. Копирование данных через дисковод для DVD
Самостоятельно записанные CD или DVD с аудиофайлами в формате
MP3, WMA или AAC (например, M4A) можно считывать, копировать или
сохранять через дисковод для DVD. Он поддерживает все форматы CD и
DVD (от CD-R до DVD Double Layer), за исключением DVD-ОЗУ.
3. Копирование данных через разъем USB в перчаточном ящике
Данные, записанные на USB-носителе (аудиофайлы в формате MP3, WMA
или даже AAC) можно импортировать через специальный разъем USB в
перчаточном ящике.
Затем папки с преобразованными и скопированными музыкальными файлами
можно переименовать в меню "Опции". Для этого нужно отметить соответствующий
альбом в фонотеке, а затем вызвать его в меню "Опции".
Копирование музыкальных файлов с управлением цифровыми правами (DRM =
Digital Rights Management/управление цифровыми правами) имеет важное значение
для фонотеки. Аудиоданные AAC в защищенном формате M4P не могут
копироваться на жесткий диск.
Аудиоданные в формате WMA с защитой от копирования могут копироваться. Они
могут также отображаться в фонотеке и в поиске. Однако эти музыкальные
композиции не могут воспроизводиться. Вместо этого записывается другой,
незащищенный файл музыкальной композиции. Причина заключается в том, что
аутентификация пользователя в Car Information Computer (CIC) невозможна.
Соединение с оферентами в сети невозможно.
Для управления музыкальными файлами в фонотеке предусмотрено подменю
"Поиск музыки". При этом поиск музыки осуществляется с помощью специального
метода фильтрации. Поиск можно начинать с любого подпункта в подменю "Поиск
музыки". Например, при выборе подпункта "Жанр" сначала отображаются все
альбомы всех исполнителей со всеми музыкальными композициями этого
направления. На следующем этапе выбирается исполнитель и отображаются все
доступные альбомы этого исполнителя. С каждым следующим этапом поиск
сужается все больше. В конце остается только требуемая запись. Информация для
поиска музыки заложена в память в форме метафайла по аналогии с тэгом ID3
файла MP3.
Для возможности распознавания альбомов, записанных на конвертированных
цифровых аудио-CD, Car Information Computer был оснащен специальной
программой фирмы Gracenote®. Она дополняет названия музыкальных композиций,
записанных на преобразованных в файлы WMA цифровых аудио-CD, специальной
информацией. В базе данных музыкальных композиций (Gracenote®) заложены
образцы для распознавания, так называемые TOC (Table of Contents = каталог). С
их помощью альбомы, записанные на цифровых аудио-CD, могут распознаваться по
количеству и продолжительности включенных в них музыкальных композиций. Это
возможно, как правило, только с оригинальными цифровыми аудио-CD или копиями
в формате 1:1, записанными с помощью специальных программ. После этого
соответствующие данные (название музыкальной композиции, исполнитель и т.д.)
включаются в базу данных и могут использоваться в дальнейшем для поиска
музыки. По окончании преобразования в файлы WMA новые метаданные
автоматически добавляются к структуре каталога для поиска. Последующее
переименование этих метаданных невозможно.
После того, как автомобиль покинет завод, выпускаемые на рынок новые альбомы и
их метаданные уже не могут распознаваться. Для этого было бы необходимо
постоянное соединение с базой данных музыкальных композиций с помощью
сервера для ее периодического обновления. Поэтому нераспознанные метаданные
с цифровых аудио-CD с аудио-CD 1, аудио-CD 2 и т.д. сохраняются в фонотеке.
Метаданные для базы данных музыкальных композиций, записанных на копиях CD-
/DVD-ROM или USB-носителях, записываются в каталог для поиска в формате 1:1.
Эти метаданные исходят не от базы данных музыкальных композиций, а от самого
пользователя. Переименование этих метаданных в Car Information Computer
невозможно. Для обеспечения соответствия метаданных структуре поиска следует,
прежде всего, удалить все метафайлы (музыкальные файлы) с ошибками с
жесткого диска. После этого следует переименовать или дополнить эти метафайлы
в соответствии со структурой базы данных музыкальных композиций (жанр,
исполнитель, альбом, название музыкальной композиции). Это означает, что эти
метаданные должны быть обработаны на ПК. Такого рода обработку легко
выполнить, например, в "Проводнике" Windows в разделе "Свойства". Только так
можно гарантировать, что при новом копировании аудио-/метафайлов они
правильно запишутся на жесткий диск. И только так можно обеспечить возможность
нахождения скопированных аудиоданных по исполнителю, названию музыкальной
композиции и т.д.
При поставке автомобиля в нем записана самая последняя версия базы данных
музыкальных композиций. Это означает, что после того, как автомобиль покинет
завод, выпускаемые на рынок новые музыкальные CD (цифровые аудио-CD) уже не
будут записываться в базу данных музыкальных композиций автомобиля.
Метаданные преобразованных музыкальных файлов можно добавить в базу путем
обновления в режиме он-лайн. Этот процесс всегда выполняется по принципу
"альбом на альбом". Это возможно только при наличии Telematic Control Unit (TCU)
и активизированных он-лайновых функциях. Также необходимым условием
является использование оригинального цифрового аудио-CD. Только такие
цифровые аудио-CD содержат в метаданных так называемый образец TOC. В
процессе обновления система распознает с помощью этого образца, о каком
альбоме идет речь. Самостоятельно записанные аудио-CD не содержат образцы
TOC.
Для обновления всего содержания базы данных, используемой при поиске музыки,
сервисные службы BMW оснащаются DVD-дисками с новыми версиями базы
данных музыкальных композиций (Gracenote®) в сочетании с медийным пакетом.
DVD может вставляться непосредственно в дисковод для DVD и активизироваться
через сервисное меню Car Information Computer.
Если используемый для обновления DVD имеет более позднюю версию, то после
нажатия на поле выбора "Запустить установку" воспроизводится самая последняя
версия базы данных музыкальных композиций (Gracenote®). При этом предыдущая
версия перезаписывается. Нераспознанные музыкальные композиции не
добавляются. Процесс обновления предназначен исключительно для
распознавания музыкальных композиций для будущего сохранения аудиоданных,
преобразованных с помощью функции конвертации.
Файлы, которые уже были преобразованы к моменту обновления базы данных
музыкальных композиций (Gracenote®), не дополняются метаданными. Причина
заключается в том, что доступ к базе данных музыкальных композиций
осуществляется только, если цифровой аудио-CD был вставлен в дисковод и после
этого конвертирован. Таким образом, неизвестные альбомы/музыкальные
композиции могут дополняться метаданными только в рамках он-лайнового
обновления или импорта метафайлов с портала BMW Online.
Старый 16.11.2012, 19:55 #6
Аватар для Gomer
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 169 раз(а) в 59 сообщениях
Авто: БМВ
Он и не будет читать, если ЦИЦ с маленьким экраном.
На 60 кузове фильмы только через чейнджер смотреть можно!
Привод у тебя есть, но туда надо пихать карты, а не клипы.
ставь чейнджер или большой циц.
Классная тачка
Последний раз редактировалось Gomer; 16.11.2012 в 20:00.
Gomer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 23:11 #7
Аватар для Zeke
Сказал спасибо: 158
ivan999, это печально.
Gomer, Сорри не уточнил,ЦИЦ с большим экраном. Пробовал пиратские диски на которых по 5ть фильмов,прочитал легко. Получается я не правильно записываю. Какой программой можно записать Free region DVD?
Старый 26.12.2012, 10:59 #8
Аватар для Zeke
Сказал спасибо: 158
Апну темку) В ФА сменил код региона с 2 на 5. Привод прошил на запись дисков под все регионы. Пробовал записывать,все тоже самое. Подскажите народ. Может нужно добавить в ФА все коды регионов 697,698,699,700,701,702? Или в цице вписать alle_anderen в пункте AREA_CODE_DVD ?
Последний раз редактировалось Zeke; 26.12.2012 в 11:09.
Старый 26.12.2012, 11:25 #9
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Сообщение от Zeke Посмотреть сообщение
Не при чём здесь ФА... просто диск надо упаковать правильно... т.е. с менюшкой чтобы был... неро это умеет..- создать диск DVD
Старый 26.12.2012, 11:51 #10
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
наверняка скачанные сериалы в формате *.avi, *.mkv или что то в том же духе....для конвертации в формат DVD можно воспользоваться прогой ConvertXtoDVD 4...можно в инете легко найти скачать установить....очень проста в использовании...после конвертации сразу сама пишет результат на DVD-R...или самому потом любой другой прогой записать... и наслаждаться просмотром...
Как правильно прогреть двигатель? quattro Ремонт и эксплуатация BMW 40 03.10.2013 13:38
как правильно поменять клапанную крышку на М54В30? SkiMax Ремонт и эксплуатация BMW 7 21.02.2012 18:07
M43 1,6 Как ПРАВИЛЬНО проверить расход бензина?77 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 1 04.04.2011 08:16
как правильно работает? pluto13 Ремонт и эксплуатация BMW 8 17.12.2010 15:59
Как правильно мыть автомобиль Mignon Сделай сам 11 12.12.2010 22:50
Часовой пояс GMT +3, время: 01:05.
