Как при замене масла взвести индикатор последующей замены?
Старый 20.06.2012, 13:36 #1
Аватар для ЕВГЕН1982
Авто: Е 38
По умолчанию Как при замене масла взвести индикатор последующей замены?
Как при замене масла взвести индикатор последующей замены? Мне сказали что это называется моточасы. А то меняю масло, а об этом не знал...
ЕВГЕН1982 вне форума
Старый 20.06.2012, 13:40 #2
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
Сообщение от ЕВГЕН1982 Посмотреть сообщение
В круглой колодке для диагностики,(под капотам которая) замкни контакт 7 на массу или на 19 контакт!
1.Выключаем зажигание
2.Замыкаем контакты 7 и 1 (для 15-ти контактного разъема) или 7 и 19 (для 20-ти контактного разъема) перемычкой
3.Поворачиваем ключ в положение 2 (при выключеном зажигании ключ находится в положении 0)
4.Ждем, пока не загорятся все зеленые индикаторы, примерно 15 секунд
5.Выключаем зажигание и вытаскиваем нашу перемычку
Если не получилось:
4.Ждем, примерно, 15 секунд
5.Вытаскиваем нашу перемычку
6.Выключаем зажигание
Если сервисные индикаторы сбрасываются, но через какое-то время возвращаются в исходное положение, как советуют источники в Интернете, попробуйте заменить аккумуляторы в приборной панели. Правда я лично ни разу с такой ситуацией не сталкивался, поэтому ничего не могу добавить по этому поводу.
Наслаждаемся!
Последний раз редактировалось Карелов Святослав; 20.06.2012 в 13:47.
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Карелов Святослав за сообщение:
august (21.06.2012), Said2001 (26.06.2012), ЕВГЕН1982 (20.06.2012)
Старый 20.06.2012, 13:51 #3
Авто: Е 38
Благодарю Святослав.
Последний раз редактировалось ЕВГЕН1982; 20.06.2012 в 13:51.
ЕВГЕН1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 14:51 #4
Авто: е34 520, е38 735
Кнопка "СПАСИБО" внизу справа!
Сказал Спасибо vla3344 за это сообщение:
Старый 20.06.2012, 15:16 #5
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сказал Спасибо slava657 за это сообщение:
Старый 20.06.2012, 19:15 #6
Авто: Е 38
Доброе слово и кошке приятно.
Старый 20.06.2012, 19:25 #7
Дык это... Кнопку то у Святослава надо жмакнуть...
Старый 20.06.2012, 21:57 #8
Авто: Е 38
Вот вы какие...
Старый 21.06.2012, 18:00 #9
Авто: BMW 525 e39 2003
а на е39 как самому? кто нибуть в курсе? спасиб
predeinroman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 20:14 #10
Аватар для ARmaGeddON
Сказал спасибо: 23
Авто: BMW e39 528 акпп 98г.
predeinroman, аналогично сам недавно занимался
Хороший автомобиль,ночная трасса,лёгкая музыка,несильный дождь и дым сигареты-ПРЕВРАТИЛИ МЕНЯ В РОМАНТИКА!
К машине нельзя относиться, как к человеку, машину нужно любить. © Walter Röhrl
ARmaGeddON вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 17:26.
