| | #1 |
| Новичок Регистрация: 31.03.2011
Как при замене масла взвести индикатор последующей замены? Мне сказали что это называется моточасы. А то меняю масло, а об этом не знал...
| | #2 | |
| Завсегдатай Регистрация: 22.11.2010
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
1.Выключаем зажигание 2.Замыкаем контакты 7 и 1 (для 15-ти контактного разъема) или 7 и 19 (для 20-ти контактного разъема) перемычкой 3.Поворачиваем ключ в положение 2 (при выключеном зажигании ключ находится в положении 0) 4.Ждем, пока не загорятся все зеленые индикаторы, примерно 15 секунд 5.Выключаем зажигание и вытаскиваем нашу перемычку Если не получилось: 1.Выключаем зажигание 2.Замыкаем контакты 7 и 1 (для 15-ти контактного разъема) или 7 и 19 (для 20-ти контактного разъема) перемычкой 3.Поворачиваем ключ в положение 2 (при выключеном зажигании ключ находится в положении 0) 4.Ждем, примерно, 15 секунд 5.Вытаскиваем нашу перемычку 6.Выключаем зажигание Если сервисные индикаторы сбрасываются, но через какое-то время возвращаются в исходное положение, как советуют источники в Интернете, попробуйте заменить аккумуляторы в приборной панели. Правда я лично ни разу с такой ситуацией не сталкивался, поэтому ничего не могу добавить по этому поводу. Наслаждаемся! Последний раз редактировалось Карелов Святослав; 20.06.2012 в 13:47. | |
| | #9 |
| Новичок Регистрация: 15.04.2012
а на е39 как самому? кто нибуть в курсе? спасиб
| | #10 |
| Участник тусовки Регистрация: 10.03.2012
Сказал спасибо: 23
Откуда: Нижегородская обл. Авто: BMW e39 528 акпп 98г. | predeinroman, аналогично ![]() сам недавно занимался
__________________ Хороший автомобиль,ночная трасса,лёгкая музыка,несильный дождь и дым сигареты-ПРЕВРАТИЛИ МЕНЯ В РОМАНТИКА! К машине нельзя относиться, как к человеку, машину нужно любить. © Walter Röhrl |
| m52tu замерил компрессию | BUZIK | Ремонт и эксплуатация BMW | 69 | 23.09.2013 14:27 |
| Показатели расхода масла | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 0 | 21.04.2013 23:21 |
