-   -   Как при замене масла взвести индикатор последующей замены? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kak-pri-zamene-masla-vzvesti-indikator-posleduyuschei-zameny-20089/)
vla3344 21.06.2012 21:34
На некоторых машинах можно и так:
Нажать кнопку сброса дневного пробега и неотпуская провернуть
ключ в первое положение. После этого через пару секунд загорится надпись Test.1 не отпускать кнопку - после чего загорится надпись SIA и рядом с ней пара цифр
Когда надпись SIA с цифрами начнет мигать отпустите кнопку на 2-3 сек. и затем нажмите опять, после чего произойдет сброс сервисного интервала и загорится надпись End SIA и пара цифр. Теперь можно отпустить кнопку и вернуть ключ внулевое положение.
Карелов Святослав 21.06.2012 21:38
Сообщение от vla3344 (Сообщение 195621)
Полностью согласен с вашим мнением, но начинающим лучше таким способом не пробывать, через приборку не только оил сервис скинуть можно но и серьёзно напортачить):thumbup:
Sergekart 21.06.2012 22:03
Карелов Святослав, риск минимален - нужно еще код "угадать" для остальных тестов
vla3344 21.06.2012 23:57
Сообщение от Sergekart (Сообщение 195632)
Подскажу... Надо сложить ...N:biggrin::biggrin::biggrin:
Sergekart 22.06.2012 00:14
vla3344, спасибо! мне подсказка не требуется. 12 пост и кавычки слова угадать должны подсказать, о ком идёт речь.
vla3344 22.06.2012 01:15
Сообщение от Sergekart (Сообщение 195680)
:biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
йа и не думал тебе "подсказывать"!!!!beer
поправлю - 13-й пост...
Sergekart 22.06.2012 01:27
речь шла о обывателе, который код может только попробовать "угадать". Чтобы узнать его - нужно заниматься непотребством - читать ВДС
а так - beer
predeinroman 22.06.2012 11:07
Сообщение от ARmaGeddON (Сообщение 195599)
predeinroman, аналогично:super:beer сам недавно занимался:wave:
а можно по конкретнее что за круглая колодка где она расположена? подскажите плиззз
slava657 22.06.2012 11:18
Сообщение от predeinroman (Сообщение 195792)
Ну, мозги..... под капотом. Кругленькая бочечка, откручиваешь крышечку и там контакты..... Ну как то так:smile:
victor540 22.06.2012 11:47
Вложений: 1
Диагностический разъем, слева от блока ABS (у меня)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:43.
