как принудительно можно достать СD диск из заводской магнитолы в БМВ Х3
Старый 13.08.2010, 11:07 #1
Аватар для Бася
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW X3
По умолчанию как принудительно можно достать СD диск из заводской магнитолы в БМВ Х3
Госпада! подскажите как принудительно можно достать СD диск из заводской магнитолы в БМВ Х3, уже несколько раз было такое то она не выдает диск но путем нескольких нажатий отдавала, а теперь не хочет не в какую, хоть мы очень любим слушать UDO, но хотелось бы уже репертуар поменять. и вставить чистящий диск может причина в загрязнении магнитолы.
Бася вне форума
Старый 13.08.2010, 16:06 #2
Авто: ГАЗ М20А
Чисто механически ручками извлекается. Сначала вытаскиваешь магнитолу, разбираешь и вытаскиваешь диск
Старый 13.08.2010, 16:08 #3
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Полюбому нужно разбирать,чтоб решить проблему " съедания".
Сказал Спасибо Тиберий за это сообщение:
Бася (19.08.2010)
Старый 19.08.2010, 11:57 #4
Аватар для Бася
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW X3
так как вытащить магнитолу она же наглухо вмотнирована? а говорят какая то есть маленькая дырочка у всех магнитол , туда надо засунуть иголку или скрепку и принудительно выйдет диск. Ну а если разбирать то как это панель снимается?
Бася вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2010, 15:05 #5
Авто: ГАЗ М20А
Неспешно смотрим TIS, там подробно описан съем магнитолы, ничего заумного. Центральная решётка воздуходов и рамка с блоком климата снимается. Нет там дырочек для вытаскивания дисков, для этого есть сервис
Последний раз редактировалось mike880; 19.08.2010 в 15:06.
Бася (19.08.2010)
Старый 19.08.2010, 16:27 #6
Аватар для Бася
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW X3
а TIS-это что такое где его посмотреть?
Старый 19.08.2010, 23:12 #7
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 81 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71
Садишься в машину и ждёшь когда заснёт , потом нажимаешь и удерживаешь кнопку выхода CD ... с навигацией тыщю раз так делал и в 7ке предпоследней тоже ... когда некоторые болванки не читает ...
Gas Gas вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Gas Gas за это сообщение:
Бася (20.08.2010)
Старый 20.08.2010, 11:55 #8
Аватар для nicolay_11
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 520 E34
Пробуй таким способом как я всегда делаю у себя: Когда нажимаешь кнопку извлечь диск- электроника в магнитоле его подымает вверх а потом выталкивает наружу (у тебя проблема с выталкиванием . ) Вот в то время когда диск подымется , ты бери другой диск и пробуй подпихнуть чуток под низ того диска что в магнитоле (это тебе не даст электронике снова проглотить диск ) над диском что у тебя в руках наполовину запхнутом в магнитолу ты увидешь диск второй (возьми его пинцетиком и вытащи, а потом и тот что в руках)
nicolay_11 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо nicolay_11 за это сообщение:
Бася (20.08.2010)
Старый 20.08.2010, 12:02 #9
Авто: BMW 520 E34
На будуще чтоб диск не застрягал: 1.берем картонку с ящика толщиной чуть больше толщины диска. 2. картонку обрисовуем диском 3. с одной стороны обризаем по линии с другой стороны не режем чтоб удобно держать в руках 3. промазываем стенки картонки спиртом(переднюю и две боковых) и в магнитолу туда- сюда раз 5-10. и вся чистка!
Бася (20.08.2010)
Старый 20.08.2010, 12:19 #10
Авто: DMW E36
тоесть такой процедурой мы чисти ролики которые отвечают за протяжку диска.
Xryst вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Xryst за это сообщение:
Бася (20.08.2010)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:06.
