-   -   как принудительно можно достать СD диск из заводской магнитолы в БМВ Х3 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kak-prinuditel-no-mozhno-dostat-sd-disk-iz-zavodskoi-magnitoly-v-bmv-h3-7922/)
Бася 13.08.2010 11:07
Госпада! подскажите как принудительно можно достать СD диск из заводской магнитолы в БМВ Х3, уже несколько раз было такое то она не выдает диск но путем нескольких нажатий отдавала, а теперь не хочет не в какую, хоть мы очень любим слушать UDO, но хотелось бы уже репертуар поменять. и вставить чистящий диск может причина в загрязнении магнитолы.
mike880 13.08.2010 16:06
Чисто механически ручками извлекается. Сначала вытаскиваешь магнитолу, разбираешь и вытаскиваешь диск
Тиберий 13.08.2010 16:08
Полюбому нужно разбирать,чтоб решить проблему " съедания".:super:
Бася 19.08.2010 11:57
так как вытащить магнитолу она же наглухо вмотнирована? а говорят какая то есть маленькая дырочка у всех магнитол , туда надо засунуть иголку или скрепку и принудительно выйдет диск. Ну а если разбирать то как это панель снимается?
mike880 19.08.2010 15:05
Неспешно смотрим TIS, там подробно описан съем магнитолы, ничего заумного. Центральная решётка воздуходов и рамка с блоком климата снимается. Нет там дырочек для вытаскивания дисков, для этого есть сервис
Бася 19.08.2010 16:27
а TIS-это что такое где его посмотреть?
Gas Gas 19.08.2010 23:12
Садишься в машину и ждёшь когда заснёт , потом нажимаешь и удерживаешь кнопку выхода CD ... с навигацией тыщю раз так делал и в 7ке предпоследней тоже ... когда некоторые болванки не читает ...:thumbup:
nicolay_11 20.08.2010 11:55
Пробуй таким способом как я всегда делаю у себя: Когда нажимаешь кнопку извлечь диск- электроника в магнитоле его подымает вверх а потом выталкивает наружу (у тебя проблема с выталкиванием . ) Вот в то время когда диск подымется , ты бери другой диск и пробуй подпихнуть чуток под низ того диска что в магнитоле (это тебе не даст электронике снова проглотить диск ) над диском что у тебя в руках наполовину запхнутом в магнитолу ты увидешь диск второй (возьми его пинцетиком и вытащи, а потом и тот что в руках)
nicolay_11 20.08.2010 12:02
На будуще чтоб диск не застрягал: 1.берем картонку с ящика толщиной чуть больше толщины диска. 2. картонку обрисовуем диском 3. с одной стороны обризаем по линии с другой стороны не режем чтоб удобно держать в руках 3. промазываем стенки картонки спиртом(переднюю и две боковых) и в магнитолу туда- сюда раз 5-10. и вся чистка!
Xryst 20.08.2010 12:19
тоесть такой процедурой мы чисти ролики которые отвечают за протяжку диска.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:13.
