Как прочистить форсунки Дв.М60
Старый 11.01.2010, 17:06 #1
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
По умолчанию Как прочистить форсунки Дв.М60
Хочу прочистить фарсунки,как их снять,где находятся,уже читал как ляди чистят,кое в чём в курсе. У меня по кругу двигателя сверху находятся,по трубхе,вроде бы,но как их демантировать от туда,ничего не попортив? Подскажите кто уже чистил и есть ли от этого эффект!?
Дядь Деня вне форума
Старый 11.01.2010, 20:12 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
эффект наблючается уже после поворота ключа. начиная от лёгкого старта и улучшения приёмистости, заканчивая экономией горючки.
Старый 11.01.2010, 21:38 #3
Сказал спасибо: 32
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
Вот,я тоже думаю,что дело в фарсунках,заводится долго,стартёром приходится крутить долго,секуды 4-5,да и расход не радует. думал,движки V-образные долгие на пуск,хрен,друг купил БЭХУ, V-10,заводится с пол дырка. А в бак шугаюсь наливать очиститель фарсунок,всякой грени нарасказывали.
Старый 17.01.2010, 18:59 #4
Авто: X5 4.4
Smile
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
Слишком долго!
Если машина долго стояла без эксплуатации, проверьте компрессию. Это известная проблема двигателей М60 - коррозия керамического слоя на поверхности цилиндров.
В удачном для Вас случае, все может пройти после "раскоксовки" двигателя. Кольца "выскочат" и компрессия восстановится. Это - если повезёт. Иначе - капремонт!
TIM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2010, 20:03 #5
Сказал спасибо: 32
не,это не кольца,были бы кольца масло бы кушал как следует,да и на разгоне после 4000 оборотов бы падала тяга,на БМВ легко проверяется двигатель,машина у меня не стояла,два года езжу сам. Хотел снять фарсунки,что-то передумал, думаю теперь промою ВИНСом.
Старый 18.01.2010, 01:27 #6
Авто: X5 4.4
Smile
...не,это не кольца,были бы кольца масло бы кушал как следует...
совсем не обязательно.
...да и на разгоне после 4000 оборотов бы падала тяга...
Это просто бред. На высоких оборотах падение компрессии менее заметно, чем на низких оборотах!
Сказал Спасибо TIM за это сообщение:
Дядь Деня (18.01.2010)
Старый 18.01.2010, 06:53 #7
Сказал спасибо: 32
Сообщение от TIM Посмотреть сообщение
Ну я не знаю,меня учили,когда покупаешь БМВ надо как следует погонять на ней,если при разгоне давя на газулю падает тяга,идёт разгон,а потом как за жопу потянуло,лучше такую машину не покупать,так как придётся переберать мотор,а мне такие поподались,я не брал. Но спасибо,я обязательно проверю,я просто 2 года ездел ничего не делая на машине,только масло и фильтра менял,а машина поддержанная была, БМВ -машина
Старый 12.09.2010, 10:34 #8
Аватар для den555
Сказал спасибо: 11
Авто: 530i
салам деня! ЧИСТИЛ Я ФАРСУНКИ САМ, спиртом, потом компрессором продул...снять не сложно,сложнее вставить все обратно чтоб небыло течи... я использовал масло...чють на резинки чтоб плотно сели и усе прокатило!!!
den555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2010, 11:23 #9
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Это Вы о чем?
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 12.09.2010, 14:55 #10
Авто: X5 4.4
Smile
Это Вы о чем?
"...Эти двигатели, "M60B30" и "M60B40", устанавливались до 95года включительно и имели покрытие стенок цилиндра "Никасил",которое разрушалось, со временем, под воздействием серы, присутствующей в топливе. Это приводило к потере компрессии, основным признаком падения компрессии в отдельных цилиндрах, до15%, можно считать, падение мощности и неровный холостой ход. Впоследствии, компрессия уменьшалась столь значительно, что двигатель просто не запускался...."
"...Следующим шагом стала замена блоков цилиндров по гарантии. Дополнительной гарантии подвергались трущиеся детали двигателя (6 лет или 160.000 км).На остальные детали (4 года, или 90.000 км)...."
Последний раз редактировалось TIM; 12.09.2010 в 14:57.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
