| | #1 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
эффект наблючается уже после поворота ключа. начиная от лёгкого старта и улучшения приёмистости, заканчивая экономией горючки.
__________________ |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 29.12.2009
Сказал спасибо: 32
Откуда: Казахстан. г Чимкент Авто: BMW530.M60. Т34 | Вот,я тоже думаю,что дело в фарсунках,заводится долго,стартёром приходится крутить долго,секуды 4-5,да и расход не радует. думал,движки V-образные долгие на пуск,хрен,друг купил БЭХУ, V-10,заводится с пол дырка. А в бак шугаюсь наливать очиститель фарсунок,всякой грени нарасказывали.
| | #3 | |
| Новичок Регистрация: 31.08.2009
Если машина долго стояла без эксплуатации, проверьте компрессию. Это известная проблема двигателей М60 - коррозия керамического слоя на поверхности цилиндров. В удачном для Вас случае, все может пройти после "раскоксовки" двигателя. Кольца "выскочат" и компрессия восстановится. Это - если повезёт. Иначе - капремонт! | |
| | #4 | |
| Абориген Регистрация: 22.11.2008
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. | |
| | #5 |
Откуда: Russia Авто: X5 4.4 | "...Эти двигатели, "M60B30" и "M60B40", устанавливались до 95года включительно и имели покрытие стенок цилиндра "Никасил",которое разрушалось, со временем, под воздействием серы, присутствующей в топливе. Это приводило к потере компрессии, основным признаком падения компрессии в отдельных цилиндрах, до15%, можно считать, падение мощности и неровный холостой ход. Впоследствии, компрессия уменьшалась столь значительно, что двигатель просто не запускался...." ![]() "...Следующим шагом стала замена блоков цилиндров по гарантии. Дополнительной гарантии подвергались трущиеся детали двигателя (6 лет или 160.000 км).На остальные детали (4 года, или 90.000 км)...." Последний раз редактировалось TIM; 12.09.2010 в 14:57. |
