Как прочистить форсунки Дв.М60 Хочу прочистить фарсунки,как их снять,где находятся,уже читал как ляди чистят,кое в чём в курсе. У меня по кругу двигателя сверху находятся,по трубхе,вроде бы,но как их демантировать от туда,ничего не попортив? Подскажите кто уже чистил и есть ли от этого эффект!? |
эффект наблючается уже после поворота ключа. начиная от лёгкого старта и улучшения приёмистости, заканчивая экономией горючки. |
Если машина долго стояла без эксплуатации, проверьте компрессию. Это известная проблема двигателей М60 - коррозия керамического слоя на поверхности цилиндров. В удачном для Вас случае, все может пройти после "раскоксовки" двигателя. Кольца "выскочат" и компрессия восстановится. Это - если повезёт. Иначе - капремонт!:wave: |
не,это не кольца,были бы кольца масло бы кушал как следует,да и на разгоне после 4000 оборотов бы падала тяга,на БМВ легко проверяется двигатель,машина у меня не стояла,два года езжу сам. Хотел снять фарсунки,что-то передумал, думаю теперь промою ВИНСом. |
"...Следующим шагом стала замена блоков цилиндров по гарантии. Дополнительной гарантии подвергались трущиеся детали двигателя (6 лет или 160.000 км).На остальные детали (4 года, или 90.000 км)....":thumbup: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:38. |
