| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Не ругайтесь, ТИС читал :) |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 12.10.2010
Привет всем, я прокачал сцепление таким образом: 1. Снимаем рабочий целиндр, тот который находится на коробке передач, но не отсоединяем от него шланг с тормозухой. 2. Полностью выкручиваем штуцер для спуска воздуха и на его место вворачиваем велосипедный нипель, резьба чётко подходит. На велосипедах устанавливают два вида нипелей и машинный и велосипедный. Так вот, нам требуется именно велосипедный, с резинкой на нём. 3. На рабочем селиндре вдавливаем шток и фиксируем его чем-нибудь, например изолентой. 4. Всё это дело остаётся в подвешенном состоянии под машиной. 5. Необходимо до отказа наполнить бачёк с тормозухой под капотом и закрыть крышкой. 6. Далее следуют 10 - 15 нажатий на педаль сцепления и тормозуха должна наполнить шланг и брызгать из нипеля. Нипель препятствует обратному попаданию воздуха в систему. 7. Как только почувствуете, что из нипеля льётся чистая тормозуха, можно приступать к сборке, как говорится, в обратном порядке. Аккуратно меняете нипель на оригинальный штуцер и медленно отпускаете шток, целиндр должен наполниться тормозухой. Остаётся только установить рабочиё целиндр на своё место и самое приятное - проверить как работает сцепление. Всю процедуру сделал в одиночку без посторонней помощи. Удачи! |
| как на бмв 330 с роботом прокачать сцепление после замены цилиндра? | кабан | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 26.04.2011 14:59 |
| сцепление | Андрей @1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 51 | 10.04.2011 07:49 |
| не плавное сцепление на Х3 | golovastik | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 21.11.2010 11:04 |
| Сцепление BMW e90 | Tyler | 21 Сцепление | 15 | 09.03.2010 10:07 |
