Как промыть систему охлаждения?
Старый 18.05.2010, 09:08 #1
Аватар для DBS
Сказал спасибо: 34
Авто: BMW 318i E36 M43
Exclamation Как промыть систему охлаждения?
Хочу промыть систему охлаждения каким либо эффективным средством. Кто чего знает об этом, посоветуйте. Бывший владелец, что туда лил не понятно. На стенках бачка ржавчина. Я уже 2 раза кипел. И патрубки к печке которые идут хочу сам посмотреть, мастер смотрел, говорит в норме, но антифриз мало по малу уходит. и радиатор печки глянуть хочу. Но как подступиться не знаю. Тоже проблема.
DBS вне форума
Старый 18.05.2010, 09:33 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
есть разные средства.
продаётся химия для промывки системы охлаждения.
кто то моет сывороткой или кока-колой. я б не рискнул если честно.
и, после промывки надо быть готовым к затратам. откроются все слабые места.
где что закоксовалось, раскоксуется и потечёт.
Старый 18.05.2010, 10:16 #3
Аватар для DBS
Сказал спасибо: 34
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
Да уже течёт, а к затратам я всегда готов - BMW не самый надёжный автомобиль, а так как любовь слепа я ежу на нем и трачу, трачу... Хотелось бы узнать конкретную марку промывки.
DBS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 10:34 #4
Сказал спасибо: 11
я бы тоже не советовал........лучше найди где течет и отремонитируй......тут глобальный подход нафиг не нужен (если конечно не лишние)
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо -=Alex=- за это сообщение:
DBS (18.05.2010)
Старый 18.05.2010, 10:36 #5
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Если к затратам готов езжай на нормальный сервис, туда где есть специальная установка для промывки системы у нее стоят фильтра и она под давлением гоняет промывку по системе, потом залей антифриз и помой мотор что бы видно было откуда и что течет.
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Dimozavr за это сообщение:
DBS (18.05.2010)
Старый 18.05.2010, 10:38 #6
Модератор
Сказал спасибо: 130
Liqui Moly
Kuhlerreiniger — Очиститель системы охлаждения
Отложения в системе охлаждения препятствует нормальному теплообмену, блокируют работу клапанов термостата и механизмов регулировки. При слишком больших температурах двигатель перестает работать экономично, увеличивается его износ и вероятность повреждения, падает мощность. Очиститель удаляет эти отложения и обеспечивает нормальную температуру двигателя, его надежность. Эффективно растворяет масляные загрязнения. Для всех систем охлаждения и нагрева. Не содержит агрессивных кислот и щелочей.
Применение
Добавить очиститель в систему охлаждения из расчета 300 мл очистителя на 10 л охлаждающей жидкости, завести двигатель, прогреть его до рабочей температуры и дать ему поработать на холостых оборотах 10-30 минут. Особо сильные масляные загрязнения удаляются за большее время. Средство может находиться в системе охлаждения сроком до 3 часов, в том числе и во время движении автомобиля. После использования слить жидкость из системы охлаждения и промыть ее водой. Залить новую охлаждающую жидкость. Использовать при каждой смене охлаждающей жидкости и в случае возникновения проблем с системой охлаждения.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
DBS (18.05.2010)
Старый 18.05.2010, 10:47 #7
Аватар для DBS
Сказал спасибо: 34
Сообщение от -=Alex=- Посмотреть сообщение
Не лишние...
Старый 18.05.2010, 11:49 #8
Сказал спасибо: 11
Сообщение от DBS Посмотреть сообщение
Не лишние...
(я имел ввиду деньги)...
ну раз не лишние то устранение течи наиболее (на мой взгляд) оптимальный вариант, если машина не греется и не дает намеков на неисправную систему охлаждения зачем влезать? а вот всякие очистители могут дать эффект как при промывке жидкостью инжектора....соберет грязь в одном месте и забьет какой-нибудь канал.....anyway в конечном итоге решать тебе....и тот и другой подход несет в себе плюсы и минусы....
Старый 18.05.2010, 19:22 #9
Аватар для DBS
Сказал спасибо: 34
И я о том же Два раза уже кипел, остановился и оба раза из одного и того же места(где то за двигателем) жидкость вытекала, т. е. на ходу и в статике нет видимой течи, а как греться начинает после остановки вытекает под давлением. Масло в норме, т. е. в картер не уходит. Но я думаю это радиатор печки или её патрубки шкодят. Толковому мастеру надо показать, пусть он и решит, что делать.
Старый 21.05.2010, 11:05 #10
Аватар для Vektor
Авто: E34 525i
Когда купил машину в системе охлаждения тоже было непонятно что залито. Прочитал на Голгофе, что можно промыть пищевой содой. Размешал 1 пачку соды на 10 л воды, слил старую жижу и залил "содовую". Завел, выгнал воздух из системы, проехал около 15 км. слил, потом промыл простой водой 3 раза - уже не езди, заводил на месте до срабатывания муфты. Залил антифриз. Моментальными промывками пользоваться не рекомендую.
Vektor вне форума   Ответить с цитированием
Прорвало систему охлаждения kachikuch Продажа запчастей BMW 2 04.11.2011 20:04
чем промыть систему кондиционера Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 17 09.05.2011 13:33
опять про систему охлаждения sos/// Али Ремонт и эксплуатация BMW 39 17.01.2011 03:51
Как проверить систему охлаждения? Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 11 27.10.2010 23:56
Снятие и установка радиатора водяного охлаждения (М62, М54 и М57) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 13:41.
