Как проверить датчик ABS
Like Tree1Likes
Старый 18.02.2013, 22:02 #1
По умолчанию Как проверить датчик ABS
Ребят подскажите как проверить датчик авс на е 39 ? какое значения должно быть(Ом) у рабочего? и пробитого? спасибо!
Последний раз редактировалось GDA; 18.02.2013 в 22:06.
GDA вне форума
Старый 18.02.2013, 22:21 #2
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от GDA Посмотреть сообщение
у рабочего?
3кОм
Старый 18.02.2013, 22:26 #3
О различиях систем тебе лично доводить надо, или все же поищешь информацию сам? 1,0 кОм отличишь от технологии Холла?
Старый 18.02.2013, 22:58 #4
Авто: е34 520, е38 735
Пробовал замерить по сопротивлению заведомо исправный датчик (Сименс, голубого цвета). Бесконечность... Китайский тестер на выброс? ))))
Последний раз редактировалось vla3344; 18.02.2013 в 22:59.
Старый 19.02.2013, 00:49 #5
Гoсть
Сообщений: n/a
С серой фишкой можно и померить -а с синей ...........
Старый 19.02.2013, 10:58 #6
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
vla3344, он не меряется на сопротивление - импульсы ловить осциллографом
Старый 19.02.2013, 11:19 #7
Все прекрасно "меряется" - по крайней мере, рабочий датчик от дохлого отличить легко
Кавычки - потому что тестер показывает кракозябры
Старый 19.02.2013, 11:27 #8
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сейчас почти все пользуются цифровыми мультиметрами и их показания при измерении несколько, а иногда и намного отличаются от истинных. Пробуйте измерять стрелочными приборами. Вот тогда и почувствуете разницу.....
Старый 19.02.2013, 12:10 #9
Мой "Унигор" требует доп. питания 28 Вольт для работы с мегомами - а многие "стрелочники" просто не умеют этого. Так что для данной задачи (сравнить показания для двух - четырех измерений) цифровой вполне подойдет
Последний раз редактировалось NUFLIN; 19.02.2013 в 12:11.
Старый 19.02.2013, 13:09 #10
Сказал спасибо: 136
Абсолютно согласен НО, очень многие увлекаются китайской хнёй, а стрелочников и в жизни не видели
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 09:36.
