Как проверить датчик распредвала?
Старый 05.03.2011, 19:56 #1
Авто: E39 3.0d
Сегодня снял датчик распредвала(отсоеденил штекер)машина вобще отказалась заводиться.Потом начал мерить кОМ.Значит когда ставиш на 1 и 2 контакт показывает всегда поразному то 30 то 80 и постепенно падает к 0.Потом убираю один контакт и показывает то 935 то 1076 то 734 то 1500 при любом раскладе если ставить на 1,2,3 разницы нету.ТОесть допустим ставлю на 1 и 2 контакт и показывает 80 и сразу падает на 0,убираю один контакт показывает 1076 и сразу опять 0.Отключил датчик коленвала у него показывает 1230 ом.Но только при 1 и 2 контакте на 3 контакт некак не реагирует.
JN.Shadow вне форума
Старый 05.03.2011, 21:31 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
JN.Shadow, меняй
Arbeit macht frei...
Старый 06.03.2011, 14:08 #3
Аватар для Yurchi1981
Авто: BMW728i
Сообщение от JN.Shadow Посмотреть сообщение
он просто размагнитился так что лучше поменять у меня на 728 с датчиком коленвала такая хрень была !!! поменял и ОК !!!
Yurchi1981 вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
