Как проверить датчик распредвала? Вот интересует как его проверить,и какие симптомы когда он неисправен? |
Проверить можно тестером,если нет диагностики,а симптомы-машина плохо тянет! |
А сколько должно ОМ показывать?Машину подтряхивает на холостых.А датчик распредвала отвечает за подачу топлива. |
Хм, ну за что он отвечает, может лучше почитать и не смешить народ. Проверить можно тестером проворачивая мотор вручную, а лучше осциллографом на работаюшем моторе. Также диагностикой. |
осциллографом что это такое и где его взять? |
Сегодня снял датчик распредвала(отсоеденил штекер)машина вобще отказалась заводиться.Потом начал мерить кОМ.Значит когда ставиш на 1 и 2 контакт показывает всегда поразному то 30 то 80 и постепенно падает к 0.Потом убираю один контакт и показывает то 935 то 1076 то 734 то 1500 при любом раскладе если ставить на 1,2,3 разницы нету.ТОесть допустим ставлю на 1 и 2 контакт и показывает 80 и сразу падает на 0,убираю один контакт показывает 1076 и сразу опять 0.Отключил датчик коленвала у него показывает 1230 ом.Но только при 1 и 2 контакте на 3 контакт некак не реагирует. |
JN.Shadow, меняй:super: |
Почему?Когда снял датчик он вобще неработал а поставил работает. |
кто не работал ? какая система управления двигателем?сименс,бош? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:19. |
