Как проверить доп. заслонку на всасывающий коллектор на M52TU?
Старый 15.02.2010, 15:00 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: E38
По умолчанию Как проверить доп. заслонку на всасывающий коллектор на M52TU?
Как проверить на работоспособность (без эл. диагностики) дополнительную заслонку всасывающего коллектора, (вроде ее еще называют клапан Диса)? Машина троила, диагностика показала необходимость замены маслоотделителя, все сделал теперь машина подтраивает в первые 30 сек. как заведешь, потом перестает, и пастоянно после того как сбросишь газ, начинают плавать обороты, несколько раз попрыгают и перестают...
Может кто сталкивался или знает как проверить заслонку?
Спасибо!
Askhat вне форума
Старый 15.02.2010, 15:07 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Askhat Посмотреть сообщение
Спасибо!
Сними и посмотри. Очень хорошо все видно. Походи по форуму я давал инфу по DISA
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Askhat (15.02.2010)
Старый 16.02.2010, 06:31 #3
Сказал спасибо: 6
Авто: E38
Спасибо! А сам DISA ремонтируется или тока замена?
Askhat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2010, 09:10 #4
Сказал спасибо: 136
Это уж в зависимости от того что не работает
Старый 16.02.2010, 09:44 #5
Аватар для Yau
Авто: 330 2003
Без Дисы будет тупить немного, скорее вего где-то подсос от расходомера до впуска
Yau вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Yau за это сообщение:
Askhat (16.02.2010)
Старый 16.02.2010, 13:22 #6
Сказал спасибо: 6
Авто: E38
Сообщение от Yau Посмотреть сообщение
на низах тупит, после 3 000 живее едет...
Старый 16.02.2010, 13:26 #7
Сказал спасибо: 136
DISA начинает активно работпть после 4000
Старый 16.02.2010, 13:47 #8
Сказал спасибо: 6
Авто: E38
есть вариант что Диса не при чем?
Старый 16.02.2010, 13:51 #9
Сказал спасибо: 6
Авто: E38
почитал посты про Диса, у меня нет шума под капотом, а из симтомов, плавает ХХ и иногда подтраивает.
Старый 16.02.2010, 13:57 #10
Сказал спасибо: 136
Askhat, диагностика показала необходимость замены маслоотделителя
Интересно, как это она(диагностика) показала
Последний раз редактировалось вова 1951; 16.02.2010 в 13:58.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:35.
