-   -   Как проверить доп. заслонку на всасывающий коллектор на M52TU? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kak-proverit-dop-zaslonku-na-vsasyvayuschii-kollektor-na-m52tu-5043/)
Askhat 15.02.2010 15:00
Как проверить на работоспособность (без эл. диагностики) дополнительную заслонку всасывающего коллектора, (вроде ее еще называют клапан Диса)? Машина троила, диагностика показала необходимость замены маслоотделителя, все сделал теперь машина подтраивает в первые 30 сек. как заведешь, потом перестает, и пастоянно после того как сбросишь газ, начинают плавать обороты, несколько раз попрыгают и перестают...
Может кто сталкивался или знает как проверить заслонку?
Спасибо!
вова 1951 15.02.2010 15:07
Сообщение от Askhat (Сообщение 35098)
Спасибо!
Сними и посмотри. Очень хорошо все видно. Походи по форуму я давал инфу по DISA:wave:
Askhat 16.02.2010 06:31
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 35100)
Спасибо! А сам DISA ремонтируется или тока замена?
вова 1951 16.02.2010 09:10
Сообщение от Askhat (Сообщение 35214)
Это уж в зависимости от того что не работает:wave:
Yau 16.02.2010 09:44
Без Дисы будет тупить немного, скорее вего где-то подсос от расходомера до впуска
Askhat 16.02.2010 13:22
Сообщение от Yau (Сообщение 35237)
на низах тупит, после 3 000 живее едет...
вова 1951 16.02.2010 13:26
Сообщение от Askhat (Сообщение 35294)
DISA начинает активно работпть после 4000:shock:
Askhat 16.02.2010 13:47
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 35296)
есть вариант что Диса не при чем?
Askhat 16.02.2010 13:51
почитал посты про Диса, у меня нет шума под капотом, а из симтомов, плавает ХХ и иногда подтраивает.
вова 1951 16.02.2010 13:57
Askhat, диагностика показала необходимость замены маслоотделителя
Интересно, как это она(диагностика) показала:shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 07:00.
