Как проверить рабочий ли датчик ABS
Старый 25.03.2021, 19:05 #11
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
А сопротивление датчика не достаточно померить? У меня ошибка по переднему левому, снял - сопротивление 740 Ом, вроде так и должно быть. А питание как проверить?
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2021, 19:08 #12
Сказал спасибо: 47
Диагностика пишет питание датчика скорости. Где обрыв искать? Спасибо заранее!!
Старый 26.03.2021, 12:09 #13
Сказал спасибо: 47
Поменял датчики местами право/лево - теперь ошибка по обеим сторонам(нет питания) ... полная херь. сопротивления на одном 690, на другом 740 - разница не существенная вроде. Может у кого есть идеи какой след шаг? Спасибо заранее
Старый 26.03.2021, 13:46 #14
Сказал спасибо: 47
вернул на место - ошибка справа ушла. датчик? понятно что лучше оригинал за 6 , но есть дешевые, около тысчи, ни у кого нет опыта использования??
Старый 26.03.2021, 18:18 #15
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Сообщение от lytkin Посмотреть сообщение
поставил китайский,не было других,,,2 года уже.Всё работает цена около 1500 руб.
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2021, 10:00 #16
Сказал спасибо: 47
помелял датчик - гирлянда погасла но через 200 метров после легкого нажатия на тормож затрещал абс и все снова, лошибка таже - питание датчика..
Не понимаю чего дальше делать...
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
